Spanngurte aufrollen, und dann?
da es ja bekanntlich keine dummen Fragen gibt....
Was macht ihr mit den aufgerollten Spann-, und Zurrgurten?
Wie verhindert man am besten, das die Rolle wieder auseinanderrutscht?
Ich habe verschiedene Längen in 25mm breite, und brauche die nur alle paar Monate mal.
Kleinen Gurt um die Rolle?
Knoten rein?
Kabelbinder jedes Mal wieder neu?
passendes Täschchen?
Gummiband drum (zerbröselt bei mir mit der Zeit)?
Momentan rolle ich die Gurte straff auf, drücke die Rolle platt,
und mache um jede Rolle einen Kabelbinder nur so fest, das die Rolle leicht rausgedrückt werden kann.
Damit sich der Kabelbinder nicht in der Länge verstellen kann, gebe ich einen Tropfen Kleber ins "Schloss".
Nach Gebrauch wird die Gurtrolle wieder in dem Kabelbinder reingeschoben.
Im Prinzip funktioniert das sehr gut, bis mal wieder alle Gurte gebraucht wurden,
und, warum auch immer, irgendwie kein Kabelbinder mehr so richtig passt.
Knoten rein?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
- sscdiscovery
Re: Spanngurte aufrollen, und dann?
da habe ich mir noch nie den Kopf zerbrochen.
Der Bergegurt liegt immer im Sackl aufgerollt in der Kiste mit den Ösen/ Haken und kleine Spanngurte
( so 2cm )lose aufgerollt in der Kiste. Im LR lag alles in einer der Seitenstauboxen.
Steffen
Steffen
Hallo Andy,
ich nehme wiederlösbare Kabelbinder, funktioniert bisher gut. Die Dinger hab' ich mal bei einem der großen Discounter (A... oder L...?) als Set mit verschiedenen Längen/Breiten gekauft.
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Sind unaufgerollt in einen Packsack gestopft.
die Anna
die Anna
- bandeirante
Aufgerollt in einer Kunststoffkiste. Hab verschieden grosse Kisten und stelle dann je nach Bedarf (Anhänger, PKW, Dachträger, Kanus, ....) zusammen. Manche Gurte sind auch zweckgebunden und liegen entsprechend extra. Gerade die Haken der zweiteiligen Gurte verheddern sich schon mal, im Prinzip aber gut.
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
ich habe mir aus einem alten motorradschlauch so 1 bis 2cm Gummiröllchen geschnitten die um die aufgerollten Gurte. hält seit jahrzehnten. Vieleicht auch weils ein alter (noch echt kautchuck? ) schlauch war. das zerbröselt nix. lässt sich auch mit handschuhen drüberstülpen.
- FJ40 GARAGE
Klettgurte verrichten da gute Dienste.
Gibts auf ebay, amazon oder auch hier http://www.klettladen.de oder hier http://www.schoenherr.de/
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Hallo Peter,
danke für die Links. Die Klettgurte scheinen mir noch praktischer nutzbar als die klassischen Kabelbinder. Hab mir gleich mal welche in verschiedenen Maßen bestellt.
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Ich nehm "Einmachgummis" halten ewig und kosten fast nix
bei Aldi gibt's immer wieder mal Klettbandsortiment ganz günstig.
Passen hierfür ideal !
4x4peter
4x4peter
- netzmeister
- Administrator
Nimm doch einen kleineren Spanngurt, um den großen zusammenzubinden. Den Rest vom kleinen Spanngurt rollst Du dann auf und bindest ihn mit einem Zurrgurt zusammen. Die übrigen anderthalb Meter vom Zurrgurt kannst Du dann aufrollen und mit einem Kabelbinder...
- lexhortensia
Werden alle in eine Kiste gefeuert, nicht aufgerollt.
Vorteil wenn ich einen brauche hole ich sie alle raus.
Gruß vom 6-Rädermike
Ich roll die auf, die letzen 30-40cm werden dann 2-3 um die Gurte gezogen mit so ner Schleife und gut ist. Machte mein Vater immer so und ich hab das einfach übernommen.
Warum kompliziert wenns einfach auch geht?
suzukidriver hat geschrieben:ich habe mir aus einem alten motorradschlauch so 1 bis 2cm Gummiröllchen geschnitten die um die aufgerollten Gurte..
Mache ich auch so. Streifen aus Autoschläuchen ergänzen das hervorragend.
Sollen wir das Thema
"Wickeln von Spanngurten und Kindern" beim nächgsten Bergeworkshop anbieten?
