Das " theoretische " Problem liegt bei den Füßen. Wenn der Abstand zwischen Fuß und Halteklammer zu weit ist kommt die Klammer in eine Schräglage.
An dem Fuß müsste der Block wo die Klammer mit Stab befestigt wird um X mm mehr nach außen gesetzt werden.
Es wäre Möglich das seine Dachrinne so Konstruiert ist ( für Europa ) das diese mehr " U " Förmig ist und er somit den Fuß nicht weiter nach außen versetzen kann.
Da hilft dann auch kein Gummi oder anderes gefrickel.
Frontrunner produziert viel für Toyota - deshalb wundert es mich so das er das Problem hat.
Aber es ist halt nur eine Ferndiagnose - und diese ist meisten nur ein Ratespiel.
Die einzige Konstante ist die Veränderung - die Angst ist Ihr Begleiter.
