Problem nach Einbau Anhängerkupplung; Licht geht nicht
Hallo zusammen, habe mir die Tage für unseren Umzug eine Anhängerkupplung von Westfalia mit ECS Elektrosatz eingebaut. Wenn ich jetzt die Beleuchtung einschalte, dann rattert ein Relais in der Anhängersteuerbox wie blöd und die Lampen flackern nur. Muss ich beim J15 erst irgendwas für den Hängerbetrieb freischalten lassen?
Blinker und Bremslicht gehen. Wenn ich an der 13 poligen Dose Pin 5 oder 7 ( linkes und rechtes Rücklicht) gegen Pin 3 (Masse) messe, habe ich jeweils 12 Komma irgendwas Volt.
Wer weiß was?
Danke!!
Ps: Die Rockinger rockt
Wer weiß was?
Danke!!
Re: Problem nach Einbau Anhängerkupplung; Licht geht nicht
überprüfe eventuell nochmal, ob Du den passenden Elektrosatz gekauft hast. Soweit ich eben sehen konnte, wird beim J15 abgefragt, ob Dein Wagen eine "Check-Control" hat. Diese ist dazu da, eine defekte Rückleuchtenbirne zu erkennen und ein Warnsignal zu geben. Für Fahrzeuge mit serienmäßiger Check-Control gibt es eine eigene Variante des Elektrosatzes. Falls Du es nicht weißt: eine Rücklichtbirne herausnehmen, Zündung einschalten und ein paar Sekunden warten. Wenn dann der Birnenausfall signalisiert wird, hat Dein J15 Check-Control. Ich kenne leider den J15 nicht näher, daher kann ich Dir nur diesen etwas allgemeinen Hinweis geben.
Gibt es überhaupt, J15 mit Lampenausfallmelder?
MfG
MfG
Guten morgen
Also die Einfache Ausststtung ohne Kdss hat sie nicht. Bei den besseren weiß ich es nicht.
Ist ein 2014er Facelift 3.0td. Habe dazu nichts finden können, auch keinen anderen fahrzeugspezifischen E-Satz als J15 ab '09, denke mal er hat das nicht. Stosstange mit Nebelschlussleuchten ist noch abgebaut, da meckert er auch nicht. Irgendwelche anderen Ideen?
Ist der Anhänger "sauber" vom Stromverbrauch und Masseführung an den angeschlossenen Leuchten?
Spannungsmessung ohne Verbraucher ist nicht aussagekräftig.
Gegenspannungen an anderen Pins oder zwischen Hängermasse im Stecker und Fahrzeugmasse sind auch Fehlerindikatoren für defekte Anschlüsse.
Mess mal die Spannung mit ner Birne die 50 Watt hat, wenn die sauber leuchtet dann hast du auch wirklich Leistung zur Verfügung und nicht nur ne wackelige Spannung. Ansonsten wie beschrieben mal den Anhänger durchchecken daß das nix vermodert ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
Bei nem 14.er mit nagelneuem Anbausatz sollte eigentlich noch nichts vermodert sein.
......sorry, seh grad dass du ja den Anhänger damit meinst.
Zuletzt geändert von Ozymandias am Di 21. Feb 2017, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
- robert2345
The real Deal hat geschrieben:Gibt es überhaupt, J15 mit Lampenausfallmelder?
MfG
Scheint so, mit diesen E-Sätzen von Jaeger hatte ich noch nie Probleme.
http://www.kfz-nehring.com/Anhaengerkup ... r-AHK.html
Also wenn ich das zwischen den Zeilen richtig lese muss ich nach Anschluss einer Kupplung am Fahrzeug nichts freischalten. Das Problem trat jetzt mit 2 Hängern genau gleich auf wobei der 2-te Hänger am RAV4 meines Kollegen einwandfrei leuchtete. Der wrste Hänger war von einem renommierten Verleih, da sollte auch alles gepasst haben. Habe heute morgen nochmal die Masse vin PIN3 auf die Fahrzeugmasse gecheckt und das sah gut aus. Desweiteren habe ich alle anderen Kontakt in der Dose auf Kurzschluss zu Masse überprüft, war aber ok. Was war genau mit der Überprüfung der Gegenspannung gemeint, bzw. was kann ich noch messen?
Danke!
Danke!
Schreib doch erstmal den Kundendienst an von Westfalia, dein Teil ist brandneu da sollen die dir erstmal Gips geben was mit ihrem Produkt ev. Fehlerhaft ist.
- fsk18
MfG
noch nie bei Toyota von gehört
- robert2345
Eine Check-Control der Leuchten ist bei einigen Modellen der Fall.
Aber keine CAN Anbindung
- fsk18
robert2345 hat geschrieben:Eine Check-Control der Leuchten ist bei einigen Modellen der Fall.
habe ich noch nie gesehen, vielleicht zu anspruchsvoll für Europa
- robert2345
Steht zumindest in DE Handbuch so drin. Mehr kann ich auch nicht sagen.
