VSC OFF / VSC TRC Kontrollleuchten nach Tüv
1996 - 2001
Re: VSC OFF / VSC TRC Kontrollleuchten nach Tüv
Erstmal Sensor ausbauen
Sind oft einfach nur zugedreckt…
:bb: :bb: :bb: :bb:
kannst beruhigt das günstige Teil kaufen was soll da schon schiefgehen ist doch nicht viel mehr als ein Kabel und eine Spule
toyohaui
Beitrag von toyohaui »
Mein Tüv Prüfer sagte, nicht relevant und ich bekam das Siegel.
Das Problem haben die Limousinen auch.
gruß Haui
Fangorn
Beitrag von Fangorn »
Hallo Zusammen,
Radsensor ist ausgetauscht, der Fehler aber nicht behoben. Soll heißen, dass das Diagnosegerät immer noch eine Fehlermeldung "ABS-Sensor" auswirft, die nicht gelöscht werden kann.
Hm, kann über Nacht der ABS-Sensor kaputt gehen?
Haben wir vielleicht Tierbesuch gehabt und ein Kabel wurde angeknabbert?
Für den Fall der Fälle: wo finde ich den ABS-Sensor im Motorraum? Foto?
Wie immer: Danke für hilfreiche Infos im Voraus.
Lorenz
Bleibt neugierig!
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Fangorn hat geschrieben:ABS-Sensor im Motorraum?
Sensor vermutlich gar nicht, die sollten ja an den Rädern sitzen.
Ob es ein extra Steuergerät gibt? :ka: Laut Google Bildersuche soll es da was geben.
Mal dem Sensorkabel vom Rad aus folgen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Fangorn
Andy: mein Fehler, ich war unpräzise:
es geht um das ABS-Steuergerät und dessen Einbauort ...
Die Idee die Kabel nach oben zu verfolgen hatte ich auch, aber unser Wagen ist gerade per Container wieder auf dem Weg ins südliche Afrika. Ich hatte es vorher nicht geschafft, nach dem Steuergerät zu suchen.
Ich überlege ein Gebrauchtes zu kaufen und dann mitzunehmen.
Lorenz
Bleibt neugierig!
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
Die Anleitung hat super geklappt - der TÜV hat bei der AU letzte Woche am J95 auch den Lampenbaum eingeschaltet.
Büroklammern nach unten stehender Anleitung rein, und gut war es.
Danke :D
Tömme hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 18:51 Musste gerade nochmal ran und es hat nicht funktioniert. Musste dann feststellen, dass meine Anleitung zu ungenau war. Leider kann man alte Beiträge nicht editieren, daher hier nochmal richtig:
1. Pin CG und TS mit jeweils mit einem Draht (Büroklammer) versehen, aber noch nicht verbinden
2. Sicherstellen: (Automatik in P), Reifen gerade, Lenkrad gerade, Auto nicht bewegen / Vibrationen vermeiden
3. Zündschlüssel auf ON drehen (Motor nicht starten)
4. Drähte 6x kurz hintereinander verbinden und wieder loslassen
5. Erst blinkt die ABS Lampe, dann nach einiger Zeit die VSC Lampe -> Zündschlüssel auf OFF
6. Drähte verbinden und halten -> Zündschlüssel auf ON
7. Lampen blinken nun zusammen -> Zündschlüssel auf OFF
8. Drähte voneinander lösen und entfernen
kuhbenita
Beitrag von kuhbenita »
Hallo zusammen 👋
Zur Ergänzung, falls es anderen evtl. dienlich ist, ich hatte das Problem ebenfalls. Lampen gingen aus heiterem Himmel an.
Lösung:
Zum Toyota Händler, ausgelesen. Radsensor von li defekt. Ausgetauscht jedoch Lampen blieben an. Dann müsste der Sensor wie eingangs geschrieben noch kalibriert werden.
Dann war alles in Ordnung.
Fahrzeug: UZJ100. 1999.
Marcel
Land Cruiser J100 (UZJ), 11/1999
