Funk im neuen Hilux
theflo
Re: Funk im neuen Hilux
Beitrag von theflo »
@Stefan & Uschi: Okay, Thema abgehakt! :wink:
Jetzt zum unschönen Teil: Habt ihr das Gerät schön sauber verbaut? Wo? Wie?
Leitungsführung fein säuberlich? Wo? Wie?
Bei der Antenne ist meine Idee, sie ggf. an den Dachträger oder das Dachzelt zu machen, klappbar.
Dankesehr für Tipps & Anregungen!
...tatsächlich in der doch recht teuren outback Dachkonsole. Energie für das Gerät kommt von der Innenraumleuchte. Somit ist alles unter dem Dachhimmel verlegt. Die Antenne ist auf dem Dach, auch das passt mit dem Antennenkabel...
theflo
Klingt wirklich nach einer sehr sauberen (und unkomplizierteren?) Lösung. :wink:
Die von Dir verlinkte Seite ist irgendwie futsch. :brokenbulb:
Müsste aber lt. Zoom-Bild (das funktioniert noch :biggrin:) sowas hier sein?!
Ist gegenüber der Standard-Dachkonsole schon nen ordentlicher Dampfer, was man sich dann an den Himmel nagelt.
Ich muss mal drüber sinnieren. 8)
Ggf. kann man auch selbst was aus Holz basteln und mit dem Teppich vom Himmel überziehen...
Jedenfalls ist die Position nicht ganz dumm, da man direkt auf's Dach kommt (Antenne) und auch Strom anzapfen kann (Leuchte). :bulb:
Habt ihr gute Tipps für die Bohrung und dann Kabeldurchführung im Dach?
Hätte da an sowas z.B. gedacht:
Der Antennenfuss hat eine eigene Abdichtung.
Oh, die Konsole lag 2009 bei 360 Euro, 2019 bei 460 Euro...
theflo
Was für'ne Antenne haste denn drauf gestellt?
Sowas wie eine Sirio 5000 PL (oder in der Art), ist mir glaube ich zu groß (2m) und brauche ich vermutlich auch nicht.
Die Kabelführung war so gedacht, dass ich Stecker dranmachen könnte und dann eine Antenne mit Magnetfuß - ist aber vllt. auch mehr Murks und am Ende leidet der Funk.
Hi.
Ich habe die Albrecht Racer 60 montiert.
https://www.reichelt.de/cb-funk-mobilan ... D_BwE&&r=1
Damit passe ich noch mit in meine Garage. Für Reisen nehme ich dann einen 90cm langen Strahler. Der steht dann deutlich über der Kabine rüber in der Höhe.
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
So hab ich das bei mir gelöst:
Irgendwie hab ich keinen anderen Platz gefunden, als an der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite. Bedienung sowieso nicht während der Fahrt und wenn, dann durch meine Beifahrer.
Am Dachträger hab ich das Kabel in der Nut laufen, da ist Platz genug.
Danach geht es hinter der Kabine unter die Leiste und in den Innenraum.
Zum abklappen muss ich nur die Flügelmutter lösen.
Ist die einzige Antenne die ich bislang nicht geschafft habe abzubrechen, frag aber bitte nicht welche das ist.
Gefunden.
https://www.bensons-funktechnik.de/ante ... recht.html
Ist vielleicht nicht die schönste Lösung, aber so lässt sich das auch wieder gut ausbauen, sofern nötig. :biggrin:
Marc
theflo
@Stefan: Danke für die Tipps. Ich hatte bisher bspw. die Sirio GL 27 auf'm Schirm (masselos), muss mir jetzt einfach mal Gedanken machen, wo sie denn hin soll bzw. kann und die Sache angehen.
@Marc: Danke für die vielen Fotos, interessant, dass Du das ohne ins Dach zu bohren gelöst hast.
Die Lösung beim Beifahrer ist für mich eher nicht drin (optisch, aber auch Platz-technisch); dennoch die Frage: woher bzw. wie hast Dir den Strom geholt?
Marc spart sich so natürlich den Lautsprecher, während Du, Stefan, vermutlich irgendwo noch einen verbaut hast?! Oder hast Du Dir ein Mikro/Handteil mit integriertem Lautsprecher besorgt?
Laubfrosch
@theflo
Wäre das ein Gerät für dich?
Klein und mit Lautsprecher im Handteil.
Sollte hinter die Verkleidung passen.
https://www.bensons-funktechnik.de/cb-f ... ke-ii.html
Ich meine ich hab den Strom von der Steckdose unten rechts genommen.
Marc
So eingebaut. Kein Kabelgetuddel und nichts stört.
Mit der President hat man auch gleich den Lautsprecher am Ohr und nicht an den Füßen.
theflo
@Laubfrosch: In der Tat ne Überlegung wert; ist von der Größe her aber nicht arg anders als das President Bill II.
Und ob ich noch irgendwo einen Lautsprecher dazuhänge, macht den Kohl dann auch nicht mehr fett.
@quadman: Absolut saubere Lösung. Alles schön unsichtbar, alles aufgeräumt, tip top!
Allerdings ist mir die Konsole für 500 Ökken echt zu viel des Guten und nur, dass die deutlich größere Funke mit rein passt?! Dafür schon mit Lautsprecher, ist definitiv ein Punkt... :hmmm:
Die Standard-Konsole ist halt schön flach, unauffällig, man schlägt den Kopf nicht an:
Wenn ich die Bill 2 irgendwo nicht versteckt einbaue, ich überlege mal noch wo, würde ich mir den Lautsprecher auch wieder sparen.
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
...bitte dran denken, die Beschränkung und Bußgelder für "Handy während der Fahrt in der Hand" gelten leider auch für Funkgeräte und Handmikrofone.
theflo
Korrekt. Deswegen ja mit VOX; wobei i.d.R. der Beifahrer am quatschen ist.
Laubfrosch
Wichtiger Hinweis von @BJ Axel
Wird das Gerät hauptsächlich im Wald, oder Offroad genutzt wird das nicht so ins Gewicht fallen, aber auf der Straße in Kolonne schon.
@theflo
Hinter meinem Handschuhfach ist noch ne Menge Platz für Einbauten, keine Ahnung wie das bei deinem aussieht, aber eventuell wäre das eine Möglichkeit?
Das Kabel kannst du dann komplett unterm Teppich/der Verkleidung verlegen.
Marc
theflo
Laubfrosch hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 14:02 @theflo
Klingt auch nicht unbedingt verkehrt. Allerdings ist dann vermutlich ein externer Lautsprecher notwendig... :ka:
Allgemein: Bekommt man denn Teppiche, Verkleidung oder sogar den Himmel (zwecks Dach durchbohren, Leitungen verlegen etc.) gut & unbeschadet ab?
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
