Dachzelt mit Einstieg über Leiter an Bullbar
Hallo Allerseits!
Um den hinteren Teil unseres (derzeit noch fiktiven) Dachträgers frei nutzen zu können, ohne jedesmal vor dem Schlafengehen über Berge von Material klettern zu müssen, suchen wir nach folgendem:
Ein Dachzelt, in welches man über eine an der Bullbar/Ramme begestigte Leiter einsteigt. Diese Leiter sollte zugleich auch zur Abtützung der freien Zelthälfte über der Motorhaube herhalten.
Für Landys habe ich sowas schon gesehen. Gibt's das auch für HZJ78 mit einer ARB Bullbar?
Ich freue mich über jedes Feedback!
Cruiser-Grüsse,
Ron
Cruiser-Grüsse,
Ron
Ron Pfister
2001 HZJ78 "Red Fury"
Hallo Ronald
Nur so nebenbei, viele Dachzelte werden von der Seite geentert, oder lassen sich auf wunsch so bestellen.
Dann hat sich dein problem in Luft aufgelöst.
Schöne Weihnachten
FUCHS
(Edited by Fuchs at 17:32 am 22. Dec. 2002)
Schöne Weihnachten
FUCHS
[b]Was soll's[/b]
Das Montieren des Dachzeltes sollte beim 78er kein Problem sein! Wenn das Dachzelt lang genug ist und weit genug vorne montiert ist. Die Leitern sind normalerweise ausziehbar also ist eine Adaptierung für den Rammschutz wohl kein Problem.
Ich hab auch mal mit der Idee gespielt (HJ 60 mit Beduin Dachzelt), hab sie aber dann verworfen, weil Du irgendwie auf die Motorhaube steigen musst, um das Dachzelt überhaupt aufklappen zu können - und das war mir dann alles zu mühsam. Ausserdem bietet ein nach hinten aufzuklappendes Zelt auch gleich einen Wetterschutz zum druntersitzen - vor allem, wenn man ein integriertes Vorzelt hat.
Also ich hab mich jetzt dafür entschieden das Zelt nach hinten aufzubauen und den Träger vorne über eine extra Leiter zu entern.
MfG
Mike
MfG
Mike
Hallo !
Also prinzipiell kann ich mich der Meinung von Mike anschliessen, aber ich klappe mein Zelt zur Seite.
Den Vorteil sehe ich ganz klar darin, dass wenn das Zelt aufgebaut ist und Du die Hecktür öffnen willst, ist mir irgendwie alles im wege. Kommt natürlich auch auf die Grösse des Zeltes an, klar. Ein Freund von mir konnte deshalb seine Hecktür nicht ganz öffnen, war ziemlich doof.
Solche Dinge müssen einfach ausprobiert werden, dann sieht man schon die Knackpunkte.
Seitdem sehe ich den Begriff "Wanderbaustelle" auch in einem ganz neuen Licht
Ciao, Gerhard
Ciao, Gerhard
Vielen Dank für alle Antworten!
@ Mike:
Meine Erfahrung aus dem Gebrauch eines auf einem 110er Landy montierten Greensport Zelt zeigt, dass man ein Zelt, welches sich nach vorne öffnet, ganz bequem von hinten öffnen kann. Das geht dann ganz analog zum Öffnen eines Buches. Klar, zum Anbingen der Leiter muss man dann schon auf den Rammschutz oder die Vorderreifen kraxeln, aber das ist ja kein Problem. Und mit etwas Fantasie wär das ja evtl. auch ein guter Vorwand, die Kotflügel mit Riffelblech zu verzieren...
Noch ne konkrete Frage: Welche Dachträger und -zelt Kombination verwendest Du?
Edit: Das Thema Sonnen- und Regenschutz werden wir sowieso mit einer Markise abhaken - das ist einiges bequemer als bei jeder Rast das Dachzelt aufklappen zu müssen...
Und noch ein Grund für die Montage des Zelts vorn: so kann man dann auch problemlos mit offenem Zelt rumfahren. Haltet mich jetzt nicht für bescheuert - zum Filmen/Fotografieren wenig zutraulicher Tiere (insbesondere Vögel) eignet sich ein Dachzelt als Versteck bestens! Und das Verschieben der Beobachtungsstation ist dann halt schon öfters angezeigt...
Cruiser-Grüsse,
Ron
(Edited by Ronald Pfister at 22:17 am 22. Dec. 2002)
@ Mike:
Cruiser-Grüsse,
Ron
Ron Pfister
- DerAustralier
ich werde auf meinem j 8 versuchen das dachzelt auch nach vorne aufklappend montieren. also werde ich auch nach einer lösung suchen, über den bullbar einzusteigen. da ich aber vermute dass das dachzelt nicht weit genug nach vorne kommt, wird die leiter wohl auf der motorhaube abgestützt werden müssen, um den winkel der leiter nicht zu flach zu halten.
auf jeden fall werde ich in diesem frühjahr das zelt beschaffen und dann ausprobieren was möglich ist. zur not klappe ich es seitlich aus.
Hi allerseits!
Ich verwende im Moment ein Beduin Adventure mit Vorzelt (www.beduin-tents.de). Bin sehr zufrieden damit, auch wenn z. B. Autocamp Dachzelte noch luxuriöser sind, aber auch deutlich teurer. Habe meines gebraucht in Topzustand um 650 Euro erstanden
Der Dachträger ist Eigenbau.
Wenn ich hinten über den Dachträger hochsteigen würde um das Zelt aufzuklappen, dann würde mir die Leiter auf die Motorhaube krachen. Auch ist die motorhaube beim HJ60 ziemlich lang und damit wäre wohl eine Abstützung auf der Motorhaube notwenig. Verkleidung mit Riffelblech wäre natürlich eine Möglichkeit, aber so martialisch wollte ich meinen Dicken eigentlich nicht aufmotzen.
Markise hab ich zusätzlich, aber mit nach hintem aufgeklapptem Zelt kannst Du quasi trocken im Kofferraum kramen
Das herumfahren mit offenem Zelt ist natürlich ein Argument, aber ich habs bisher nicht benötigt.
MfG
Mike
MfG
Mike
Nochmals!
Hallo Ron
Schau mal unter www.cruising-silkroad2002.de
Das Dachzelt öffnet sich nach hinten - damit hast du einen trockenen Vor- und Kochraum!
Grüsse aus der Innerschweiz
Hallo Ron
Luzern ist eine Reise wert!
Hi! Schau mal in die Landcruiserliste unter mschretter. Ob der Link http://www.buschtaxi.de/php/lcl/details.php4?id=744 funktioniert kann ich jetzt so nicht überprüfen.
Auf dem Foto ist er noch ohne Träger und etwas tiefergelegt. Mittlerweile hat er aber ein neues Fahrwerk drin
MfG
Mike
MfG
Mike
- netzmeister
- Administrator
Na, selbstverständlich funktioniert der Link...nach Anklicken öffnet sich das Fenster mit der Aufforderung zum Login - und schon ist die Seite da.
Kann man übrigens auch wunderbar ins Profil oder die Signatur integrieren!
Euer Netzmeister
Euer Netzmeister
- DerAustralier
ich habe seit gestern mein beduin adventure dachzelt auf dem dachträger so montiert, dass es nach vorne ausklappt.
da das zelt zu klein ist, dass die (ggf. gekürzte) leiter auf dem bullbar aufsteht, habe ich eine andere lösung gefunden:
2/3 der leiter werden entfernt, das letzte drittel sitzt auf dem rost (nicht: rost !) zwischen den scheibenwischern auf. dort werde ich zeitnah eine verstärkung und aufnahme füer die leiterfüsse anbringen. das zelt ist so optimal abgestützt aber nur über den dachgepäckträger erreichbar.
Hallo allerseits! Ich hab da mal eine vielleicht etwas eigenartige Frage, aber leider hab ich im Internetz noch nix sinnvolles gefunden!
Wenn das Zelt nach hinten aufklappt und der Träger auf der vorderen Dachhälfte ist .... Wie komm ich denn da sinnvoll rauf? Gibts da saubere Aluleitern irgendwo - so wie für Dachzelte, die sich sauber verstauen lassen und nicht zu gross und schwer sind?
MfG
mschretter
MfG
mschretter
