Dachträger für HZJ 78 im Eigenbau
Hallo! Wer hat schon mal einen stabilen Dachträger für den HZJ 78 gebaut und kann mir Tipps geben bzw. ein paar Fotos (speziell der Befestigung an der Rinne) mailen. Und dann könnte ich noch ´ne Leiter zum Hochsteigen gebrauchen und Zusartzscheinwerfer...Wie sieht es mit einer TÜV-Eintragung aus? Ist sowas notwendig? Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen!! ;-)
Hoi ?
Schau doch mal unter Technik & Umbau / Umbau aussen, da findest Du diverse Beispiele.
MARCO
Hallo Cruiser,
schau dir mal die "420er" Füße von Thule an:
http://www.thule.com/frames.asp?id=6942
Man bekommt die Fußsätze zu 4 Stück verpackt - auch ohne die "etwas zahrten" Serien-querholme.
Von diesen Füßen sind bei mir 8 Stück auf dem Dach und mit hochkant stehenden Rechteckrohren 30x60x2 verbunden, auf welche bei Bedarf noch Längsverbindungswinkel aufgeschraubt werden.
Vorteil gegenüber einteiligen Trägern ist die leichtere Montage und das geringere Gewicht. Außerdem kann man für z. B. zwei Kayaks auch mal mit nur einem paar Bügel auskommen.
Keep on Cruisin
Grizzly
Grizzly
Hi Grizzly!
Danke für den Tipp. Wo bekommt man die Teile und zu welchem Preis? Wie hast Du die Rohre befestigt? Wäre schön, wenn Du mir ein Bild mailen könntest.
Bis dann
Cruiser
Bis dann
Cruiser
- netzmeister
- Administrator
Cruiser - was genau hast Du mit dem Träger denn vor? Normale Transportaufgaben oder Einsatz auf Wellblechpisten?
Ich persönlich bin sehr mit dem Woick Truck System zufrieden - wobei ich die Füße auch durchaus extensiv einsetze...
Ei Netzi,
hat Dir der liebe Onkel Woick 'nen Mengenrabatt gegeben?
Meine Lösung:
5-er Alublech, glatt, mit den Maßen 2000 x 250, unten mit PVC-Kantenschutz versehen und senkrecht in die Rinne gestellt
und zur Befestigung rechts und links je vier V2A-Winkel -3 dick- mit den Maßen 150 x 80 -an einer Schmalseite 15mm tief auf 90° abgewinkelt, in diesen Winkel mit doppelseitigen Klebeband ein Stück von 'nem alten Schlauch als Lackschutz geklebt
die o.a. Seitenbleche mittels acht 1430mm langen (=Rinnenabstand) ALU-Querstreben 40 x 40 x 4 sinnvoll verbunden. Kann man schweißen. Ich steh' mehr auf schrauben; kann man in der Sahara besser reparieren.
Allerdings ist mir mit dieser "Häwi-duddi"-Lösung bisher nix passiert. Den letzten Träger dieser Bauweise hab' ich -mit nur drei Quertraversen- innerhalb zwei Stunden als Ersatzradhalter für das Fahrerhaus meines 79-ers gebaut.
Meine Lösung:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Danke für die Tipps, der Träger soll eigentlich nur normalen Transportzwecken genügen. Pistentauglich brauch er nicht zu sein. Bei der Lösung von Eberhard interessiert mich noch die Befestigung der VA-Befestigungswinkel am ALU-Blech. Das sollte sich doch wie z.B. beim Thule-Träger (für Rinne) spannen lassen, oder? Ausserdem die Verbindung auf der Oberseite zu den Querstreben. Winkel?? Die Woick-Füße sehen auch prima aus, wo sind die zu bekommen? Bis bald, Cruiser
P.S.: Habe mich erst gestern angemeldet und bin total baff.......
- netzmeister
- Administrator
Bei Woick...
http://www.woick.de/
Und...DAS ist eben der Service hier im Buschtaxi...
Einen schönen Gruß,
Der Netzmeister
.... und immer seiner Zeit voraus:
Netzis posting ist von 12:36 22.1.03
Esist jetzt (atomuhrgenau) 11:35 22.1.03
....bei Leuten mit sonnigem Gemüt is' halt immer Sommer sprich: Sommerzeit am Rechner!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- netzmeister
- Administrator
...schon geändert...
Aber mal ganz abgesehen davon: Die Füße gibt´s übrigens auch bei Därr:
http://www.daerr.de/
Netzi,
get your "griffels" away from the server-time!
Jetz' geht der ganze Kasten 'ne Stunde nach!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- netzmeister
- Administrator
...soll ich mal auf tibetische Zeit umstellen...?
Wo liegt das Problem, die Z eit paßt doch jetzt ....
Jetzt ja, aber....
Das ist ja das schöne an der EDV!
Kannst dran "rumdoktern" sooft de magst, falls De das richtige System hast.
Beim "Quertraverse-Absägen" für den Dachträger geht dat nich'...
Zu kurz abgesägt, is' und bleibt zu kurz....
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
