Gardinen
Gardinen
Hat jemand einen Tip, wo es parktische und qualitativ gute Gardinenstangen für den HZJ gibt?
Horst
Horst
Gardinen
@Horst
...falls Du beabsichtigst daran Gardinen aufzuhängen, empfehle ich Dir, aus Sicherheitsgründen statt starrer Stangen kunststoff-ummantelte Spiralfedern -gibt's genau für diesen Zweck als Meterware- zu verwenden.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Gardinen
diese Spiralfedern gibt es beim Wohnmobilausbauer /Händler zb. Reimo
Aber immer darauf achten, das dass Dekor der Gardinen zu den Geranien vor´m Fenster passt
- netzmeister
- Administrator
Gardinen
Meine Rede! Man stelle sich vor, die grünen Gardinen (die er noch auf dem Speicher gefunden hat) beißen sich mit den roten Geranien und den gelben Polstern...gräßlich, einfach gräßlich...
- Harald KJ70
- Spender
Gardinen
Oder den braunen Rostflecken !
Nicht auszudenken ........
Gruß Harald
- netzmeister
- Administrator
Gardinen
Also - meine grünen Bezüge harmonieren ganz vorzüglich mit der intelligent korrosiven Farbgebung...!
- bandeirante
Gardinen
Hallo Horst,
mal im Ernst: Nach meiner Erfahrung hängen sich die og Spiralfedern durch. Ich habe Flachalu ca. 5x20 mm als "Schiene" benutzt. Das kann man entweder so an den Enden biegen, dass es plan angeschraubt wird, dann aber so viel Abstand vom Blech hat. dass man die "Gardinen" dichtschliessend zuziehen kann. Oder man nimmt Rohrstücke als Abstandhalter und entsprechend längere Schrauben (so hab ichs gemacht). Man(n) kann natürlich auch t-förmige Schienen mit entsprechenden Gleitern der Rollen benutzen; das hakelt aber manchmal an den Befestigungsschrauben. Unten kann man dann die Spiralfedern nehmen, dass der Vorhang bei geöffnetem Fenster nicht im Gesicht rumflatter. Die Plastikhalter für das Spiralband brechen nach meiner Erfahrung schnell weg. Den Kram bekommst du im Baumarkt oder beim Camping/WOMO Zubehör z. B. Reimo. Schau mal in ein paar Westfaliabullis.
Viel Spass beim Gardinenaufhängen,
Axel O.
Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Gardinen
Für hinten sind ja Gardinen ganz schnuckelig. Was macht Ihr denn mit den Scheiben vorne ?
Wulf
Wulf
Gardinen
@Wulf
Für die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben habe ich mir Teile aus alu-beschichteter Thermofolie zugeschnitten, die mit Saugnäpfefn befestigt werden. Ist relativ günstig und in der Praxis ganz gut zu handhaben, obgleich es bestimmt edlere und professionellere Lösungen gibt.
Cruis-Grüße
HeinZJ78
Cruis-Grüße
HeinZJ78
Cruis-Grüße
HeinZJ78
HeinZJ78
- netzmeister
- Administrator
Gardinen
Bei mir ist das rundum mit Klettband oder Druckknopf befestigt...
Gardinen
Magnete funzen auch. Da hab ich keine Löchers oder Kleberückstände.
entweder lässt man sie währende der Fahrt am Blech kleben oder näht sie mit ein.
Gardinen
hi,
da, wo sie sich gut befestigen lassen (an der "bettschiene" meines hubdachs z.b.) hab ich billige gardinenleisten ausm baumarkt dran...in geöffnetem zustand werden die gardinen durch ein band zusammengehalten, das mittels klett am auto befestigt ist.
an der heckseite wird dagegen einfach ein passendes gardinenstoffteil mittels 2er magnete für die nacht am blech befestigt.......funktioniert alles recht gut und gibt ein wohnliches feeling.......
cu Rainer
Gardinen
Super und Danke für die vielen Tips.
Netzi: Deine lila Ware sehe ich mir mal genauer an.
Horst
Horst
Gardinen
Horst
Lila Ware ? das heisst Villa Kunterbunt
Gardinen
Ich habe Kederschienen (siehe Außenmarkisen) über die Fenster genietet bzw. an der Hecktür mit Sicaflex angeklebt. Hat den Vorteil, dass man auf die Vorhänge Stautaschen nähen und diese auch belasten (!) kann.
Andreas
http://www.heart-of-silkroad.de
