Hallo Buschtaxi-Freunde,
welche Luft-Standheizung ist für ein Buschtaxi die geeignetere? Webasto AirTop 2000 oder die 3500er? Es soll das Auto so beheizt werden, daß man auch in sehr kalten Gegenden gemütlich übernachten und tagsüber im Auto "wohnen" kann.
Alex.
Standheizung
Standheizung
Hey Alex,
ich denke die 2000er reicht wohl aus.Aber wenn du in
sehr kalten Gegenden die Heizung laufen lassen willst brauchst du auch ordentliche Batterieleistung.
WIr hatten die 3500er in unserem 75er mit Klappdach,
das war mir persönlich aber zuviel des Warmen.
AndreasHirsch
AndreasHirsch
AndreasHirsch
Standheizung
Moin
Wir haben im 45er mit Klappdach eine Eberspächer mit 1800 Watt Wärmeleistung. Das reicht vollkommen aus. Mehr Leistung wäre nur erforderlich wenn Du das Auto auch mal als Sauna benutzen möchtest.
Das mit der Batterie kann ich bestätigen.
Beim Vorglühen zieht die Heizung 25A ( 12 Volt).
Während des Betriebs 2-3 A.
Batteriekapazität sollte also genügend vorhanden sein.
Wir haben 2 x 12V 55AH paralell geschaltet, das reicht.
Charly
Charly
