Auflastung HDJ 100
1999 - 2007
wernicke
Auflastung HDJ 100
Beitrag von wernicke »
Hallo liebe 100er Gemeinde,
ich bin mit meinem HDJ 100 Reisemobil, leider über der Grenze der zulässigen Gesamtmasse, wie eine nicht ganz freiwillige Messung vor kurzem ergab. Jetzt würde ich ihn gerne auf 3.500 kg bzw. 3490 kg auflasten. Leider macht der TÜV das nicht ohne Gutachten. Daher meine Frage: Hat jemand ein solches Gutachten bereits oder kennt jemanden, der ein solches erstellt. Würde mich über positive Antworten und Hilfe wahnsinnig freuen.
Beste Grüße
Uwe
Uwe, the red baron
fsk18
Re: Auflastung HDJ 100
Beitrag von fsk18 »
Mhh, was passiert denn wenn man das tatsächliche Gesamtgewicht nicht weiß? Wenn es nicht gerade ein Kofferaufbau ist ala Wohnmobil ist, ist die Chance auf Wiegen von öffentlichen Stellen eher gering. Wohnmobile und Wohnwagen werden ja in Ferienzeiten scheinbar öfters mal im Ferienverkehr von Amtswegen (Polizeikontrollen etc.pp.) nachgewogen. Ein -gerader- Geländewagen oder unfällig beladener PKW sollten durch Raster fallen ???
Meiner wiegt reisefertig auch locker 300kg zuviel - gewogen hier beim Baumarkt. Gutachten kenne ich nicht, würde aber auch eines nehmen ;-)
Detlef123
Beitrag von Detlef123 »
Wie hältst du es mit der AHC? Geht die in die Knie? Oder hast du stärkere Federn drin? Oder Luftbälge?
wernicke
Luftbälge sind ausgebaut und das Fahrzeug auf Stahlfedern umgerüstet: Vorne verstärkte Drehstäbe vom OME und hinten OME 868, die sind schon für +600 kg.
Uwe, the red baron
TundZ
Beitrag von TundZ »
Irgendwelche neuen Infos hier?
HDJ100 noch immer unaufgelastet in ganz Deutschland? :)
MyToy01
Beitrag von MyToy01 »
Wurde die Suchfunktion schon verwendet?
Freundliche Grüße,
Moritz
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
Nicolli
Beitrag von Nicolli »
Also wiegen geht bei jedem Kieswerk, so eins um die Ecke ist. Schrotthändler haben auch eine Waage für nen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse.
Mein Kieswerk hier in München hat mir sogar ein Wägeprotokoll ausgestellt.
Ich geh immer mal wieder auf die Waage damit ich weiß mit wieviel kg ich fahr und wieviel Luft noch is.
ADAC kann evtl sogar die einzelnen Räder wiegen also auch Achslast! Für Mitglieder oft kostenlos!
Für meinen HZJ 79 gabs ein Gutachten von Tourfactory. Ob das auf den 100er auch zutrifft :ka:
Viel Erfolg
Karl Valentin
coke
Beitrag von coke »
Siehe hier: viewtopic.php?p=1014178
Für 1.500€+ gibt es jemanden, der ein Gutachten erstellt... Keine Ahnung, ob man das Gutachten bekommt und das im Forum teilen kann. Vermute eher nicht. Die werden das Gutachten dann nutzen, für deine Eintragung und das dann ggf. selber weiter verkaufen.
Hätte auch Interesse, aber nicht für 1.500€+
Ansonsten liegen mir 2 Eintragungen bzw. Fahrzeugscheine aus Österreich auf 3.500kg vor. Nur leider hat das in D auch bisher nicht geholfen.
HDJ100.
TÜV-Prüfer.... nicht
TÜV-Gutachter, ja!
Aber bitte nicht den Gutachter für Unfallschäden!
Fragt doch einfach mal bei einem Anhängerbauer oder Fahrzeugbauer in Eurer Ecke nach einem Namen beim TÜV
den KAT1-A1 in meinem Profilbild hab ich auch bei einem entsprechenden Gutachter vom LKW zu Reisebus das Gutachten machen lassen.
Zu dem Prüfer kam ich über einen Anruf bei Rotel-Tours, die bauen ja ziemlich herum an den LKW's!
Grüße, Sigi
