Probleme mit Anschluss LED in Heckstoßstange
Ralpha
Beitrag von Ralpha »
ich habe an meinem HZJ (2001) eine Stoßstange mit Reserveradhalter verbaut. Leider gestaltet sich der elektrische Anschluss der in der Stosta verbauten LED-Leuchten schwierig, v. a. die Blinker. Da ich die Anhängerkupplung nicht mehr benötige, wollte ich den Strom für die Blinker direkt von der Anhängersteckdose abnehmen. Leider kommen am Ausgang der Blinker nur 6V an... :think: Ist das normal? Kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Die Anhängerkupplung hat der Vorbesitzer verbaut., daher habe ich keine Ahnung, ob das überhaupt vernünftig angeschlossen wurde... :ka:
fsk18
Re: Probleme mit Anschluss LED in Heckstoßstange
Beitrag von fsk18 »
Wo ist bei dir "Ausgang am Blinker" ???
Ralpha
Gemessen an der Steckdose für die Hängerkupplung.
privatier
Beitrag von privatier »
Du kannst keine LED Blinker einfach so an normale Blinker anhängen.
Da musst du dann ein Vorschaltgerät einbauen.
Ans normale Standlicht ist das kein Problem ,aber beim Blinker reagier das Blinkerrelais falsch b.z.w. garnicht und es ist auch egal ob du das Signal an der Anhängersteckdose l oder R abgreifst oder direkt am Rüchlicht.
Good , better , best
never let it rest
till your good is better
and your better is best.
Der Portugiese
Beitrag von Der Portugiese »
6V an der AHK bei R und L gemessen? Vermutlich ist das Messgerät zu langsam in der Anzeige weil der Blinkimpuls zu kurz ist. Eine 12V Prüflampe dürfte da die bessere Wahl sein.
Gruß vom Christian aus Portugal
Here today-
gone tomorrow....
spec
Beitrag von spec »
privatier hat geschrieben: Do 28. Mär 2019, 21:56 Du kannst keine LED Blinker einfach so an normale Blinker anhängen.
doch kann man
solange in einem andern blinker noch eine normale glühlampe verbaut ist funktioniert das tadellos
