Bei unserem Offroad FJ Cruiser Jg 07 blinkt es nach dem zurückstellen immer 2-3x nach.
Kann man das einstellen. Bei den anderen 2 haben wir das nicht.
Blinkerrelais läuft 2-3x nach
- belgier.ch
Re: Blinkerrelais läuft 2-3x nach
Es gibt ein Blinkrelais zum Nachrüsten, welches eine solche Funktion bietet:
https://www.diodedynamics.com/smarttap-cf18-led-flasher-module.html
Vielleicht ist das bei dir verbaut?
Das Blinkrelais sitzt hinter dem Sicherungskasten zwischen Fahrertür und Lenkrad. Kommt man nur von unten hinten dran.
Vielleicht kannst du mit einem Spiegel raufschauen.
Alternativ könntest du testen, ob du die Blinkerkonfiguration nach der Anleitung ändern kannst
VG
VG
- belgier.ch
Danke
Was es nicht alles gibt unglaublich.
Werde mal nach schauen ob ich etwas finde.
Wenn ich zwar die Anleitung richtig verstanden habe sollte nach abhängen der Batterie alles wieder zurück gestellt sein.
Wir haben die Batterie getauscht.
Felix
Felix
Ich hab mir das Ding extra eingebaut, wg der Funktion, dass man den Blinker beim Spurwechsel nur kurz antippt und er dann noch bis zu vier mal nachblinkt.
Was war einheitlich des Rätsels Lösung?
- belgier.ch
Hab noch nicht nach geschaut.
Werde berichten sobald ich mehr weiss.
Felix
Felix
