Detlef123 hat geschrieben:Ich erwarte - sofern es überhaupt einen Diesel gibt - einen Sauger für Drittweltländer und einen Turbo für den Rest der Welt. Dass dieser über den gleichen Hubraum verfügt, ist zu erwarten, siehe 100er und 105er.
Der Link von F250 strotzt leider nur so von Vermutungen. Kaffeesatzlesen, Astrologie, Handlesen.....
Wo bleibt der Netzmeister???????????????????????
Der Netzmeister ist hier. Er muss sich nur ab und an auch um anderes kümmern. Leider. Von Euren reichhaltigen Spenden kann er nämlich nicht leben.
Zur Sache: Was mittlerweile definitiv bekannt ist, unterscheidet sich nicht groß von den
in meinen anderen Artikeln niedergeschriebenen Annahmen und Blicken in die Glaskugel: Es wird vorerst einen 3,3 Liter V6 Turbodiesel (225 kW bei 4000 U/min, 700 Nm zwischen 1600 und 2600 U/min) und einen 3,5 Liter V6 Benziner Turbo (305 kW bei 5200 U/min, 650 Nm zwischen 2000 und 3600 U/min) geben, die beide in Verbindung mit einer neuen 10-Gang-Automatik laufen. Die Hinterachse ist starr, die vorne gibt's Einzelradaufhängung. Es gibt KDSS, PCS, Multi Terrain Monitor, Parking Support, einen ausklinkbaren Stabilisator, Räder in 17"/18"/20"...das alles ist nichts neues und keine Überraschung.
Die Abmessungen unterscheiden sich kaum vom 200er:
- Länge 4950/4965/4980 mm
- Breite 1980/1990 mm
- Höhe 1910/1945 mm
- Radstand 2850 mm
Die Farben haben wir teilweise schon gesehen: Glacier White, Classic White, Satin Silver Metallic, Graphite Grey Metallic, Ruby Metallic, Black, Attitude Black kommen vom alten Modell...Pearl White Metallic, Avant-Garde Bronze Metallic und Moonlight Ocean Metallic sind neu. Das ist aber keine vollständige Liste.
Eine neue Info: Das Dach ist aus Aluminium, um Gewicht zu sparen (bei einer Traglast von 100 kg). Und: Eine der Ausstattungslinien hat im Kühlergrill den "TOYOTA"-Schriftzug statt der Ellipsen.
Es gibt eine Menge anderer Infos zu 7"- oder 12,3"-Displays oder einem 11,6"-Touchscreen-Rear-Entertainment-System-Gedöns...aber das Ding wird in ein paar Tagen offiziell gelaunched, da werde ich jetzt nicht mit halbgaren Stückelungen um mich werfen. Wir warten, bis es soweit ist, dann gibt es die volle Wucht handfester Infos. Und ich habe ohnehin schon viel mehr verraten als ich dürfte, also nehmt es jetzt bitte einfach so hin...
