Hallo hab mir vor kurzem einen Landcruiser kdj95 Automatikgetriebe 3.0 D4D gekauft.
Er fährt sehr gut aber er russt schwarz im Kaltstart und auch bei Last.
Deshalb habe ich die Verbindung vom AGR Ventil zum Motor blind gelegt.
Jetzt ist es besser aber immer noch nicht ganz weg. Der Motor Ansich läuft sehr gut und schaltet auch ordentlich.
Weiß jemand was es noch sein könnte mit dem schwarzen Rußen? Braucht kein Öl.
Hatte schon jemand das Problem?
Danke schon Mal.
Grüße aus dem Vogtland
Kdj95 Automatikgetriebe rußt
- fsk18
Re: Kdj95 Automatikgetriebe rußt
kompletter Motorcheck, vor allem der Injektoren. Ruhig laufen tun sie alle bis ganz kaputt ist.
bei einem russenden Diesel würde ich zuerst den Luftfilter prüfen/austauschen, dann Injektoren usw., wie bereits von meinen Vorrednern empfohlen.
Olli
Olli
Hat die Kiste vielleicht einen Chip? Die Chiptuning Gurken rußen ja gerne vor sich hin
VZJ 95
Hallo Luftfilter gewechselt und nein die Gurke hat keinen Chip
Muss dazu sagen der gute hat schon 600.000 km runter.
Krass
Das lässt hoffen, dass meiner noch lange hält.
Weißt du zufällig, wie oft schon die Injektoren gewechselt wurden? Ist das im Serviceheft dokumentiert?
- fsk18
Vogtlaender74 hat geschrieben:Hallo Luftfilter gewechselt und nein die Gurke hat keinen Chip
Dann wäre Walnutblasting ein Ansatz - weil der Ansaugkrümmer und alle Luftteile verstopft sind und keine Luft den viel zu vielen Diesel gescheit verbrennt
Das Werkzeug ist bei mir in Anlieferung
Hallo danke für die Antworten. Die injektoren sind noch nie gewechselt wurden.
Hab mir den gekauft weil diese Modelle sehr zuverlässig sind außer saug-Hub Ventile die bei Kurzstrecke
Sollen wohl anfällig sein hab ich gehört sind auch noch nicht gewechselt wurden.
Bei regelmäßigen Ölwechsel sind das Dauerläufer. Bin mit meinem sehr zufrieden und hoffe er schafft die 1.000.000 km wie der j10 4,2 TD. hab schon einige gesehen mit den Laufleistungen.
Habe auch noch ne Hilux 3.0 bj08 mit knapp 400.000 km runter und der läuft noch super
Ich schau Mal nach dem Werkzeug danke schon Mal
