Reservekanister Innenbeschichtungs Produkt für Brauchwasser.
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
Radeon
Re: Reservekanister Innenbeschichtungs Produkt für Brauchwas
Beitrag von Radeon »
Angefangen mit Fertan würde ich die Tage mal ausprobieren!
Zwecks 2K Autolack hätten wir noch 2K Epoxy Grundierung en masse in der Halle.
Hier war aber auch schon die Äußerung auf gar keinen Fall was mit Epoxy, vielleicht hast du ja noch mal Lust zu erläutern @GRJ78. Wie gesagt, ausschließlich für den Einsatz von Brauchwasser, auf gar keinen Fall Trinkwasser!
Beste Grüße
Fabian
80-Series
Beitrag von 80-Series »
Radeon hat geschrieben:Erstmal lieben Dank euch allen!
Danke auch für die ganzen Alternativen Kanister Möglichkeiten, ist aber genau wonach ich nicht suche. Ich würde wenn möglich gerne meinen bestehenden Kanister, der bereits einen Kugelhahn und Belüftungsschraube von mir bekommen hat, weiter verwenden. Wahrscheinlich hat man es auch auf dem hoch geladenen Bild nicht ausreichend gut erkannt.
Auch sei noch Mals betont dass es sich ausschließlich um Brauchwasser, NICHT um Trinkwasser Aufbewahrung handelt.
Somit sind für mich wirklich nur Beschichtungslösungen interessant. Die Idee mit der PE Tüte ist aber tatsächlich auch cool, und "out of the box thinking"! Leider mit Ablasshahn natürlich nichts! ;).......
.....Was mir nun noch kam, und vielleicht funktionieren könnte wäre den Kanister entweder mit Fertan fluten, davon hätte ich noch eine ganze Flasche die ich sonst nicht mehr verwende da ich ich komplett auf Owatrol Öl umgestiegen bin. Oder eben sogar Owatrol Öl, dass eine etwas härtere Schicht hinterlassen würde.
Beides hätte ich schon da und würde nichts extra kosten, gerade für das Fertan hätte ich eh keinen anderen Gebrauch mehr.
Gedanken dazu? Total doofe Idee, oder einen Versuch wert?
Beste Grüße und ein schönes Wochenende wünsche ich euch allen!
Fabian
schicker 60er by the Way. ;-)
Auch ich würde das Problem mit dem Kauf eines neuen Kanisters lösen..........
Aber wenn du dir das unbedingt antun willst. Go for it. ;-)
Denke Ovatrol-Öl könnte klappen.
- Kanister innen komplett trocknen
- Etwas Ovatrol-Öl einfüllen (oder ein-sprayen) und damit "Ausschwenken", so das innen überall ein Ölfilm ist.
- Kanister (mit dem Ausguss nach unten) und das ÖL wieder mehrere Tage Trocknen lassen.
- Kanister mehrmals mit Wasser ausspülen
- Könnte passen ;-)
Hab letztlich einen alten Militär Blechkanister mit Anrostungen von Aussen mit Ovatrol versiegelt.
Gut ist auch, dass sich Ovatrol nicht mit Wasser mischt.
Du kannt also eventuelle Reste Ausspülen und siehst Sie auf dem Wasser schwimmen.
Viel Spass dabei und liebe Grüsse
syphest
Beitrag von syphest »
Falls du doch zum neuen Kanister umschwenken möchtest, kann ich dir zum US-Army Wasserkanister raten. Der hat auf dem großen Deckel zusätzlich eine kleine Ausgussöffnung sowie ein Belüftungsventil. Alles aus Kunststoff und auch für Trinkwasser geeignet! Hat nebenbei die gleichen Maße wie die BW Kanister.
:bb:
80-Series
Radeon hat geschrieben:.......Zudem ist es vermutlich auch eher nur eine Übergangslösung für die ich nicht Unsummen ausgeben möchte, auf Lange Sicht kommt ein mindestens 50l onboard Tank der Trink- und "Brauch"wasser enthält, inklusive Pumpe und somit einen Kanister mit Hahn obsolet macht..........
ein fixer grosser Wassertank hat aus meiner Sicht mehr Nachteile als Vorteile vorallem wenn du Trinkwasser darin haben willst. Bedenke das bevor du umbaust. Ich persönlich hatte diese Lösung schon und bin wieder davon abgekommen.
Warum ?
- Man braucht meistens einen Schlauch zum Füllen und kann den Tank nicht zum Wasser tragen (schwer und unflexibel)
- Wenn Trinkwasser rein soll, sollte der Tank (und die Leitungen) regelmässig gereinigt und desinfiziert werden (Aufwand).
Ich mach meistens folgendes:
- Trinkwasser in 1,5L PET Flaschen (aus dem Laden) können auch ein paar mal wieder befüllt werden.
Die Reinigung fällt damit weg. Wenn eine Weile kein Laden kommt zusätzlich ein oder mehrere saubere
Kunststoffkanister.
- Brauchwasser zum Waschen/Duschen im Schweizer-Armee Wassersack auf dem Dach = Warmwasser im Sommer
- 12V Pumpe mit langem Ansaugschlauch und Duschkopf zum Auffüllen vom Wassersack aus einem
Bach oder direkt neben dem Bach Duschen. Alternativ direkt im Bach Duschen...... ;-)
Liebe Grüsse
Christoph1984
Beitrag von Christoph1984 »
Passend zum vorigen Post... Ich habe mir für die Halle weil ich keinen Wasseranschluss habe eine kleine Pumpsprühflasche zum Händewaschen gekauft.
Mit einer Füllung von einem Liter Wasser kann ich mir damit zigmal die Hände waschen... könnte auch für unterwegs etwas sein um den Wasserverbrauch zu minimieren statt mehr wasser mitzunehmen. Könnte auch zum Abwaschen oder sogar zum Duschen ganz gut funktionieren...
Hallo Fabian,
ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, du benutzt das Wasser auch zum Trinken/Duschen.
Trotzdem rate ich von Epoxydharz ab. Dieses dünstet noch lange aus.
Ich würde einfach einen oder 2 günstige neue PE-Kanister im gleichen Look kaufen, ab ca 15€ das Stück...
Ich selbst nutze 2 Schweizer Wassersäcke und PET-Flaschen und bei Bedarf solche 20l Kanister.
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
Dimi69
Beitrag von Dimi69 »
So und jetzt noch das ultimative....
https://www.bar-tek-tuning.de/edelstahl ... erkanister
Nakatanenga hat glaub auch einer im Angebot.
Hätte schon länst einen, wenn der Preis nicht wäre.
Mfg
Einer ist keiner......
80-Series
Dimi69 hat geschrieben:So und jetzt noch das ultimative....
Mfg
Nice.
Denke den kaufe ich und lass Ihn dann bei meinem Uhrmacher aussen vergolden.
Gold würde super zu meinem Dunkelgrünen 80er passen....... ;-)
Liebe Grüsse
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Radeon hat geschrieben:.....Was mir nun noch kam, und vielleicht funktionieren könnte wäre den Kanister entweder mit Fertan fluten, davon hätte ich noch eine ganze Flasche die ich sonst nicht mehr verwende da ich ich komplett auf Owatrol Öl umgestiegen bin. Oder eben sogar Owatrol Öl, dass eine etwas härtere Schicht hinterlassen würde.
Das Wasser im Kanister ist während der Fahrt ständig in Bewegung.
Das wird Dir sowohl das Owatrol als auch das Fertan wieder abtragen.
Je nach Fahrtstrecke und Heftigkeit der Bewegung wird das abgetragene Material teilweise mit dem Wasser emulgieren.
Für stehendes Wasser könnte es funktionieren. Bei dauerhaft bewegtem und schwappendem Wasser jedoch dürfte das nur für kurze Zeit von Erfolg gekrönt sein und Dir das Wasser zusätzlich versauen.
Selbst wenn es nur zum Händewaschen ist - wer macht das schon gerne mit öligem Wasser. :-)
Die Idee mit der Tüte funktioniert übrigens auch bei vorhandenem Ablasshahn.
- Ablasshahn demontieren
- großzügig bemessene Tüte nehmen und sie ungefähr passend in den Kanister einziehen.
- Tüte mit Wasser komplett füllen
- durch das Loch in dem der Ablasshahn montiert war, die Tüte durchstechen und das Wasser durch das Loch ablassen.
- Nun den Ablasshahn wieder montieren, sodaß die innere Mutter+Scheibe die Tüte rund um das Loch mit an das Kanisterblech drückt und damit abdichtet. (Mutter und Scheibe also in der Tüte ist)
So geht der Ablasshahn bis in das Innere der Tüte und das Ganze funktioniert wieder wie gewohnt.
(Alexander von Humboldt)
80-Series
Christoph1984 hat geschrieben:Passend zum vorigen Post... Ich habe mir für die Halle weil ich keinen Wasseranschluss habe eine kleine Pumpsprühflasche zum Händewaschen gekauft.
Hallo Christoph,
deine "Pumpzerstäuber-Idee" habe ich heute mal 1 zu 1 in meinen Cruiser implementiert.
Praxistest unterwegs folgt. Ich liebe solche Low-Tec-Lösungen...
Liebe Grüsse
Ich hab nochmal etwas nachgedacht bezüglich des Epoxy. Im Abwasserbereich sind sogenannte Inliner ja gang und gäbe zur Sanierung alter Leitungen. Auch bei etwas größeren Wohneinheiten werden im Trinkwasserleitungsbereich diese Verfahren schon seit einigen Jahren angewendet.
Bei einem 50 Parteien Haus 50 Bäder aufklopfen kostet halt richtig Geld, da macht dann so eine Rohrinnensanierung Sinn.
Ich liege also mit meiner obigen Einschätzung bezüglich falsch.
Wenn du etwas googlest, findest du zu dem Thema genug Material. Somit wäre diese Methode doch ein gangbarer Weg, deinen Kanister zu retten.
Also innen sandstrahlen und dann eine Sack rein den du vorher in Epoxydharz getränkt hast, dann Druckluft draufgeben damit er sich vollflächig anlegt und aushärten lassen.
Evtl hast du in deiner Nähe ja eine Firma die sowas praktiziert und du haust die mal an?
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
Christoph1984
80-Series hat geschrieben:
Hallo Christoph,
Liebe Grüsse
Das freut mich, ich hoffe es besteht den Test :)
Ich finde durch das Feine Zerstäuben braucht man wirklich nur das Wasser das auf den Händen bleibt und es geht fast nichts ungenutzt daneben.
Märtes
Beitrag von Märtes »
Wenns unbedingt ein Rostschutzmittel sein soll.
Was ist denn mit Fluid Film und dann Perma Film drüber.
Fluid Film ist ja ein Natur Produkt auf Schafwollbasis, sollte also keine Gedundheitlichen Bedenken geben.
Perma Film bildet einen harten Film über dem Fluid Film. Dass das funktioniert weiß ich, was ich nicht genau weiß ist woraus Perma Film besteht. Meine aber aus Salzen.
Märtes
Oder eben nur einr Dünne Schicht Fluid Film das verbindet sivh mir dem Rost und den Rest abtropfen lassen. Funktioniert ja auch in Ballastwassertanks, wogür es auch entwickelt wurde
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
