Tempomat GRJ78
Re: Tempomat GRJ78
Den Tipp hane ich auch von Till bekommen. Habs bisher aber noch nicht gemacht.
Marsu
Re: Tempomat GRJ78
Beitrag von Marsu »
Odessa hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 21:12 Den Tipp hane ich auch von Till bekommen. Habs bisher aber noch nicht gemacht.
Geht mir genau so, zu viele andere Baustellen 😜
Stecker umstecken wenn es wirklich nötig ist geht schneller. Und in den Westalpen war er ganz brav ohne umhängen, war aber auch nur im 2L unterwegs.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
ChristianF
Re: Tempomat GRJ78
Beitrag von ChristianF »
Marsu hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 21:42
Was ist deiner für ein Baujahr?
Marsu
Re: Tempomat GRJ78
Beitrag von Marsu »
2018
ChristianF
Re: Tempomat GRJ78
Der Tempomat von Exped ist offensichtlich die Ausführung ab Bj 2020 ( schaut auf den Fotos zumindest so aus)
Troopy67, Marsu und Odessa ihr habt alle den Tempomat von Exped und alle 3 GRJ sind vor 2020. Und ihr habt alle das Problem mit den Gasstößen.
Das deutet darauf hin, dass die Ausführung vom Tempomat nicht zum Bj passt und das die Probleme verursacht.
Bei Altendorf gibt es das Tempomat bis Bj 2019 und eines ab Bj 2020
Marsu
Re: Tempomat GRJ78
Beitrag von Marsu »
Ich habe den von Altendorf passend zu meinem Bj.!
Die versuchen es in ihrer Ignoranz auf die gemachte Lötverbindung zu schieben.
ChristianF
Re: Tempomat GRJ78
Ok......dann liegt's wohl doch nicht daran, dass das falsche Tempomat verbaut wurde.
Meiner ist Bj 21, da hätte mich einfach interessiert, ob jemand das passende Tempomat in einen ab Bj 20 eingebaut hat und auch Probleme hat.
Dann bin ich mir nicht sicher, ob mir das auch 600€ wert sind.
Oder eben abstecken wenn's ins Gelände geht.
Re: Tempomat GRJ78
viewtopic.php?t=81103
Dort steht:
- dass auch die Modelle von Altendorf und Exped von Pedersen sind
- die zwei, die die CAN-Modelle (ab 2020) eingebaut haben, keine Probleme damit haben
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Re: Tempomat GRJ78
Ich vermute, dass die Änderungen am Fahrzeug bereits 2017 kamen (mit ABS, ESP, ATRAC, usw.). Es bräuchte demnach bereits bei meinem die CAN-Version. Ich habe aber direkt aus England bei CanM8 bestellt (Preisvergleich lohnte sich).
Auf alle Fälle klingt es so, dass es bei den neuen GRJs mit der neuen CAN-Version doch eher funktioniert.
@Marsu Oli, hättest du auch die passende Version, wenn bereits 2017 der Wechsel war?
Marsu
Re: Tempomat GRJ78
Beitrag von Marsu »
Hi Florian,
Nein, dann nicht.
Gruss Oliver
Re: Tempomat GRJ78
So ist es bei mir nämlich auch...
ChristianF
Re: Tempomat GRJ78
pan51 hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 23:20 viewtopic.php?t=81103
Dort steht:
Danke für die Thread-Verlinkung, den kannte ich noch gar nicht.
ChristianF
Re: Tempomat GRJ78
Bei CanM8 kann man aber nur einen TM auswählen, nämlich einen für die 70er Serie Benzin ab Bj. 2012.
Bei denen gibt es keine Änderung mit BUS um 2017 oder 2020....??
Meiner ist ja Modelljahr 2021 EZ 2022 und ich werde mir aufgrund der positiven Erfahrungsberichte bei diesem
Modelljahr und mit dem passenden TM von Altendorf für das BUS-System das mal bei der Fa. Altendorf bestellen und einbauen.
Sobald ich Ergebnisse habe, werde ich berichten.
ChristianF
Re: Tempomat GRJ78
Für den Diesel gibts bei CanM8 noch Tempomaten, aber für Benziner ist das die einzige Ausführung.
Marsu
Re: Tempomat GRJ78
Beitrag von Marsu »
Und anstatt das sie dazu stehen würden und einen Austausch anbieten wird der Fehler beim Kunden gesucht! Gutes Qualitätsmanagement! Aber ist ja auch nur ein kleiner Markt.
Re: Tempomat GRJ78
ChristianF hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 13:22 Sobald ich Ergebnisse habe, werde ich berichten.
:thumbsup:
Wenn ich mich wirklich drum kümmere bei meinem - laut Aufkleber in der Tür 08/2019 - auf die CAN-Version zu wechseln, bin ich gespannt, ob das Problem dann weg ist.
Muss aber mal einenit CAN-Version ausprobieren, ob die auch noch so massiv überschießen.
