Die "richtige" Reifengröße für den GRJ78?
hakim
Re: Die "richtige" Reifengröße für den GRJ78?
Beitrag von hakim »
nachdem bei uns ja nur noch die formalen Reifendimensionen nach ETRTO veröffentlicht werden, informiere ich mich gerne hier über die realen Unterschiede: https://tiresize.com/tires/General/Grabber-AT-2.htm (meinen aktuellen GRABBER als Beispiel, links im Menü kann man die Marken anwählen, dann den Reifentyp).
skylli
Beitrag von skylli »
Hi Hakim,
danke für den Tipp. Interessante Webseite. Da kann man die Reifengrößen gut vergleichen und bekommt noch mehr Infos. Danke.
https://tiresize.com/calculator/
265-75/16 -> 80,2 cm
235-85/16 -> 80,7 cm
285-75/16 -> 83,3 cm
255-85/16 -> 84,1 cm
315-70/16 -> 84,8 cm
255-85/16 -> 4 cm zu meinen 265-75/16 ist schon ordentlich.
Der Sprung von 235/85 bzw. 265/75 zu 255/85 ist je nach Reifenhersteller beachtlich .
Thema Optik muß jeder für sich entscheiden , aber das Auto fährt sich danach schon spürbar anders, das sollte man in jedem Fall bedenken .
Hey Norbert,
ich fahre den Toyo Open Country MT in 255/85 R16 im Sommer und winters den BFG KO2 in 235/85 R16 (habe was Stabiles mit Schneeflocke gebraucht und die gingen über eBay-Kleinanzeigen her).
82cm reichen nicht (ganz) @Bondgirl. Hast noch ein kurzes Brett für die andere Seite, dann kannst genauer messen?
Meine schon fortgeschritten abgefahrenen haben wie gesagt 262cm/3,14 = 83,5cm Durchmesser. Mit neuem Profil (ca. 13mm) kannst von ca. 85cm ausgehen. Meine Werte sind unbelastet bei 2,9bar auf der 6" breiten Felge gemessen.
2019er GRJ76 auf 255/85 R16 mit hydraulischer Seilwinde, ARB Bullbar, two tone und Parabelfahrwerk - auch unter DO2FL unterwegs.
skylli
Hi Florian,
wie "onkel" schon erwähnt hat ... wie verändert sich das Fahrverhalten? Du fährst ja den Unterschied von ein paar cm (Sommer/Winter).
Gruss Norbert
Das stimmt schon was @onkel schreibt. In meinem Falle ist er mit den KO2 merklich leiser und deutlich spritziger.
Zum Cruisen (Übersetzung) und im Gelände (Bodenfreiheit) ist der 255er aber angenehmer.
Bin im Winter eben aufgrund der vorhandenen vier Schneeketten auf die kleinere Größe angewiesen.
Haihappened
Beitrag von Haihappened »
Der Toyot Open Country MT in 255 85 16 wird hier mit 33.5" angegeben, das entspricht 85cm.
Siehe Beitrag oben von Bondgirl, sind 3cm Unterschied in der Realität.
Kann man also doch nicht auf diese Liste gehen.
https://tiresize.com/tires/Toyo/Open-Country-MT.htm
Edit: Bei mir hats die aktuellen Beiträg noch nicht angezeigt, sorry, war schon geklärt =)
