Hallo erstmal, Ich habe im Forum schon ein ähnliches Problem gefunden, allerdings gab es zu dem Thema keine Lösung. Möchte es deshalb nochmal erneut aufgreifen.
Es handelt sich um einen j12 3L mit 330.000km.
Das Problem ist leider sehr sporadisch. Es kann einmal in 6 Monaten auftreten oder auch 3 mal am Tag. Hatte es bis jetzt nur einmal unter Last sonst immer im Stau oder Ampel. Wenn ich stehe und anfahren möchte nimmt er kein Gas an, ruckelt und geht aus. Wenn ich ihn dann erneut starte springt er kurz an und geht sofort wieder aus, nimmt dann auch kein Gas an. Wird die Batterie abgeklemmt läuft er sofort wieder als ob nie was gewesen wäre. Habe ihn auch schon ausgelesen und mir angeschaut was die Werte in dem Moment dann sagen. Aber es scheint alles ok zu sein, Kraftstoff Druck, Lmm, Gaspedal, scheint alles zu arbeiten und schmeißt auch keinen Fehler raus. Springt leider dennoch nicht an. Ich habe momentan den Kurbelwellen Sensor im Verdacht.
Falls jemand eine Idee hat immer raus damit
Motor geht aus J120 3L
- fsk18
Re: Motor geht aus J120 3L
Einspritzpumpe und Injektoren prüfen.
War gerade mal kurz bei Tojota und die hatten genau den selben Fall da, es scheint wohl Schmutz in dem druckregelventil an der hochdruckpumpe zu sein. Werde es nachher mal zerlegen und säubern.
- robert2345
Dann prüfe oder erneuere gleich den Dieselfilter, weil woher der Schmutz in der Railleitung.
Kann ich mir auch nicht erklären, da kommt jedes Jahr ein neuer Bosch rein.
Ist denn da irgendwas bekannt das sich im Motor was auflöst? Der andere bei Tojota hat fast den gleichen km stand und ich meine der Wagen aus dem Forum hier hätte auch einen ähnlichen Stand gehabt .
Das Ventil hatte „leider“ nur minimale Ablagerungen. Also wirklich so wenig das sich gerade mal der Lappen braun gefärbt hat. Hat jemand noch irgendwelche Tipps?
- fsk18
mechanic69 hat geschrieben:Das Ventil hatte „leider“ nur minimale Ablagerungen. Also wirklich so wenig das sich gerade mal der Lappen braun gefärbt hat. Hat jemand noch irgendwelche Tipps?
nur NEU ist TREU
