Steckdosen / Stromversorgung
Hat jemand eine Empfehlung für Bordsteckdosen / USB Dosen usw ?
Es gibt da unendlich viel, aber was taugt was ?
Plan_b
Re: Steckdosen / Stromversorgung
Beitrag von Plan_b »
Bedanke auch das USB-C der zukünftige Standard sein wird.
Sonst baust du dir in 2 Jahren neue Dosen ein -> nur für den Hinterkopf.
Surfy
Beitrag von Surfy »
Ich würde mir da eine Ecoflow River Mini oder eine Ecoflow River Pro ins Fahrzeug stellen.
- Schon kannst Du Landstrom anschliessen via 220v (CEE Adapter für Campsites)
- Laden via 12v Zigarettenanzünder im Fahrzeug während der Fahrt
- Laden via Solar
Und natürlich kannst Du alle möglichen Verbraucher bedienen im Fahrzeug
- USB-C mit 100 Watt
- 12 Zigarettenanzünder Dose für die Kompressor-Kühlbox
- Diverse USB Anschlüsse
- 220v Verbraucher via eingebautem Inverter
So nebenbei ist die Stromversorgung leicht, klein und Portabel - kommt also auch mal mit auf Touren ohne Land Cruiser, auf Jagd, Camping, Bootstouren - oder hilft bei einem Stromausfall dahoam.
Mit der mitgelieferten 100W USB-C Steckdose kannst Du vieles direkt via 12v bedienen, vom modereren Notebook bis zu anderen Abnehmern... Das Setup hat mir im Landcruiser gute Dienste geleistet, mit einem guten 100w Solarpanel ist auch autarkie im Sommer möglich. Stärken/Schwächen findest Du in den verlinkten Beiträgen.
Die Firmware des River Mini`s - ist inzwischen auch wesentlich verbessert worden!
Surfy
Danke , aber das brauche ich nicht .
Ich möchte „ nur „ qualitativ gute Komponenten die wie immer wild und durcheinander im Auto installiert werden sollen . USB c wird dann auch reinkommen , ich hoffe ich gefährde dadurch die H Zulassung in 8 Jahren nicht . :roll:
Surfy
Beitrag von Surfy »
Wenn Du eine USB-C Steckdose findest die 100w liefert - gib uns hier bitte bescheid!
Für meine alte Selbstbau-Box fehlt mir diese Komponente noch. Bis gute 60W finden sich diese zuhauf - nur eben nicht langlebig.
Surfy
Surfy hat geschrieben:Wenn Du eine USB-C Steckdose findest die 100w liefert ……
Surfy
Für was braucht man die ?
Feldi
Beitrag von Feldi »
onkel hat geschrieben:Hat jemand eine Empfehlung für Bordsteckdosen / USB Dosen usw ?
Für welche Ströme?
Bis ca. 15A: Steckdosen und Stecker nach DIN EN ISO 4165, z.B.
Feldi (ganz im Süden)
12mm Normstecker / Steckdosen sind mir bekannt .
Ich hab die Frage etwas missverständlich gestellt .
Ich suche einen Hersteller der Produkte anbietet die auch wertig und langlebig sind ( wie der Toyo ja auch )
thores
Beitrag von thores »
Aus meiner Sicht kommt es auf die angestrebte Verwendung an.
Die 12V DIN Steckdosen, also nicht die Zigarettenanzünderdinger, sondern die kleineren, stellen eine deutlich bessere Verbindung zum Stecker her, viele Stecker für Zigarettenanzünder passen nach Abschrauben des (roten) Adapters auch in die kleinen Steckdosen.
Manches Autozubehör, z.B. USB-Adapter, passen jedoch nur in die größeren.
Nachteil von diesen: schlechterer Kontakt, schon bei leichtem Zug am Kabel kann die Verbindung getrennt werden.
Wenn Du hohe Ströme übertragen möchtest gibt es Stecker-/Steckdosensysteme von Hella und Bosch, von 2 bis 13 polig. Feuerwehren u.ä. verwenden für Ladegeräte eine 25A Kombination für Außenmontage mit Schraubdeckel.
Ab 30/50A gibt es weitere Speziallösungen, aber ich vermute das interessiert Dich gar nicht so.
Ansonsten schau mal bei Yachtzubehör, z.B. bei SVB - aber diese Anschlüsse sind für Autozubehör nicht sehr gängig.
Ich benutze sowas beispielsweise für die Kühlbox, weil der Stecker mit einem Überwurfring verschraubt werden kann und man so nicht unerwartet von lauwarmem Bier überrascht wird.
Ich persönlich montiere meist 2 bis 3 von den Zigarettenanzündersteckdosen und eine kleine DIN Steckdose - damit ist man im Alltag versorgt. USB u.ä. mache ich dann per Adapter ... so kann ich bei Bedarf einfach einen anderen Adapter nutzen, ohne dass ich an der Elektrik schrauben muss.
Je nach Nutzung kann es Sinn machen die Anschlüsse unterschiedlich mit Dauerplus, der ACC-Stufe, oder Zündungsplus zu belegen.
Zuletzt geändert von thores am So 3. Jul 2022, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Benji OÖ
Beitrag von Benji OÖ »
Für meine Kühlbox verwende ich einen Magcode Stecker
https://www.rosenberger.com/de/produkt/magcode/
funktioniert tadellos und kann bis 25A, verbinden und trennen geht sehr einfach ohne schrauben etc.
Für USB Geräte verwende ich die Scanstrut ROKK
ist IPX6 und hat vor allem eine vernünftige Zugentlastung da die Kabel geklemmt werden
https://www.scanstrut.com/marine/power- ... /sc-usb-02
Anderson Stecker
:bb: :bb: :bb: :bb:
Danke für die Hinweise .
Nachdem ich einige Hersteller / Vertiebsmarken angeschaut habe werde ich doch wieder Bosch Norm Steckdosen nehmen , die haben sich seit Jahrzehnten bewährt .
Die Usb A und C Steckdosen werden durch den BMW Adapter realisiert .
Surfy
Beitrag von Surfy »
Surfy
Für das direkte Laden von Notebooks, Dronen o.ä. via USB-C - ohne einen 220v Inverter nutzen zu müssen :wink:
onkel hat geschrieben:Danke für die Hinweise .
Meinst DU damit diesen hier?
https://www.bmw.ch/de/topics/angebote-u ... und-c.html
Surfy
Feldi
Beitrag von Feldi »
Surfy
Wohl eher diesen
https://www.zietech.de/motorrad-doppel- ... e/a-253313
Surfy
Surfy
gibt es original von BMW oder auch von allen möglichen bei Amazon usw. mit USB A und C auch mit DIN Stecker .
z.B. :
https://www.amazon.de/USB-Zigarettenanz ... 159&sr=8-4
