Diesel haltbarer machen
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
ich hab dazu hier keine Antwort gefunden, vielleicht hab ich es auch übersehen, ich mach mal einen Thread auf :wink:
Mein Toyo steht jetzt mit 200L "feinstem" B7 Diesel unterm Carport, bei der Heimfahrt vom Urlaub hab ich vor der Grenze noch billig €1,62 :roll: vollgetankt.
Ich bin mir nicht sicher ob ich das heuer noch verfeuern kann. :ka:
Beim letzten Service heuer vor der Saison war der Dieselfilter schon nicht mehr "hübsch" (wir haben dann einen Zusatz in die Tanks gekippt), ich hab jetzt Sorge das mir das Zeug in den Tanks vergammelt sollte ich den jetzigen Diesel nicht mehr verfahren :roll:
Hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt?, bin eigentlich ein Fan von dieser Marke :wink:
Wie lange das die Lagerfähigkeit verlängern soll hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden :think:
Danke im Voraus!
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
HZJ79
Re: Diesel haltbarer machen
Beitrag von HZJ79 »
Im Dezember 2019 war unser Tank mit 200 l Diesel vollgetankt und aus der Reise nach Marokko wurde leider wegen Corona nichts.
Bis im Frühjahr 2020 hatte sich die Dieselpest ausgebreitet.
Mit einem Dieselfilterwechsel und einer Shock-Therapie mit oben genanntem Produkt wurden wir Herr der Situation.
Wenn unser Karren länger steht, kommt ebenfallt das Produkt in den Tank, um den Diesel rein zu halten und das Wachsen von Bakterien zu vermeiden.
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
...super, danke für die Rückmeldung!
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Additive für Diesel zur Verhinderung und/oder Behandlung der Dieselpest ist bei Booten üblich,
oft wird Star-Brite Bio Diesel oder eines der besten Starbrite Startron verwendet.
Hier ist ein Test auf Englisch verschiedener Produkte:https://www.pbo.co.uk/gear/12-diesel-bug-treatments-tested-43353
Gemäss der Beschreibung von Liqui Moly brauchst 1 Flasche für 5 Liter als Schockbehandlung und das wird teuer.
Daher eventuell ein anderes Produkt in einem grossen Gebinde oder mit höherer Konzentration verwenden,
das könnte dann einiges günstiger sein.
Chris
Verendet oder Verkauft:
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
Hi Chris,
danke auch für deinen Tipp!
Was die Dosierung angeht versteh ich 25ml für 5L bei der "Schockbehandlung", wären dann bei einer 1L Flasche 200L wenn ich mich nicht verrechne :think:
Uwe
Sard-Lux
Hoopla!
Ja Du hast natürlich recht,
Ich hab übersehen das es eine 1 Liter Flasche ist.
Chris
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Test verschiedener Zusätze aus 2009:
http://www.ff-expedition.de/index_htm_f ... elpest.pdf
Die Dosierung von Liqui Moly sollte man überdenken.
Das Bootsdiesel-Additiv scheint zusätzlich noch korrosionsschützende Zusätze zu haben.
Zudem wäre beim nächsten Mal wohl eine finale Betankung mit Premiumdiesel ohne Biokomponente der einfachere Weg. Jetzt hat man auch den Ärger mit der Durchmischung der Zugaben.
Hier sind noch Tips:
https://www.saurugg.net/blackout/vorber ... roblematik
quackderbruchpilot
_Malte_ hat geschrieben: Jetzt hat man auch den Ärger mit der Durchmischung der Zugaben.
Der Tank hat doch zu und rücklauf, sollte man nicht theoretisch einfach den motor eine weile laufen lassen können und die pumpe quirlt den tankinhalt durch im kreis pumpen um?
grüße Nils
_Malte_
Das pieselt ziemlich drucklos am Tankanschluss wieder rein. Die Ansaugung erfolgt durch ein Sieb, da quirlt nicht viel. Besser dabei über einen schaukeligen Feldweg zu fahren. Wie sieht es mit dem zweiten Tank aus? 200 Liter sind doch nicht in einem einzigen gebunkert?
JL
Beitrag von JL »
Moin
Unser 75er ist ab September 2020 wegen sehr spontan begonnener Teilrestauration nicht mehr bewegt worden.
Kürzlich, Mitte August, bin ich dann zum TÜV gefahren, ohne daß ich ihn zwischenzeitlich bewegen konnte.
Beide Tanks waren die ganze Zeit halb voll.
Suboptimal, ....
Bin aber mit der "alten Suppe" bis heute ca. 300km gefahren und habe heute dann alles voll getankt.
Bei mir gab es anscheinend nach fast 2 Jahren keine Auffälligkeiten
PS Dieselfilter habe ich gewechselt
Janis
Gletscher
Beitrag von Gletscher »
Hello zusammen:
Weil ich im Keller eh aufräumen musste "entdeckte" ich zwei volle 20l Dieselkanister. Vermutlich von mir selbst gefüllt vor ca 15 Jahren.
Aufgrund aktuell horrender Dieselpreise entschloss ich mich diese nun endlich zu tanken. Geruch und Farbe waren ok. 30l in den halbvollen Tank meines J12 D4D und siehe da: nichts außergwöhliches zu bemerken.
Quer durch die Dolomiten, alles wie immer.
Glück - oder zuviel Panik im Netz?
:ka:
Beste Grüße
Helmut
Das Leben ist schön!
Von "einfach" war nie die Rede.
_Malte_
Noch guter, alter Diesel ohne jeglichen Bioanteil.
Jetzt ist er so alt geworden und muss nun doch sterben......
In Zeiten der Apokalypse hättest du ein kleines Vermögen damit machen können.
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
_Malte_ hat geschrieben:Test verschiedener Zusätze aus 2009:
Aufgrund neuer gesetzl. Vorgaben haben die mit den aktuellen Produkten nichts mehr gemein soweit ich weiß.
Ich verwende auch das LiquiMoly im Traktor, hatte aber davor auch nie Pestprobleme ...
Mat
