Tragkraftspritze Ziegler TS 8/8
poorboy
Beitrag von poorboy »
ich habe gerade ein Problem und vertraue darauf das es unter den vielen Forenmitgliedern jemanden gibt der mir weiterhelfen kann. Es handelt sich um ein älteres Modell mit Luftgekühltem VW Motor. Auf der Saugseite ist eine A Kupplung verbaut. Ich müsste wissen um welches Gewinde es sich handelt, da ich alternativ zur Kupplung eine Muffe aufschrauben muss. Der Aussendurchmesser beträgt 125mm. Mein erster Gedanke war 5 Zoll. War aber leider nix. Zu groß! Wäre Klasse wenn jemand von euch weiterhelfen könnte! Macht mir wirklich gerade grosse Sorgen!
Vielen Dank! Gruß K.H
Man muss nur lange genug darüber sprechen, dann kann man aus allem ein Problem
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
Luxcharlie
Re: Tragkraftspritze Ziegler TS 8/8
Beitrag von Luxcharlie »
Hallo poorboy,
gebräuchlich ist 4"
Gruß Frank
Gurti
Beitrag von Gurti »
Die Zollmaße in der Klempnerei beziehen sich auf den Innendurchmesser des Rohres, bei 4" also gute 10 cm, dazu die Wandstärke, kommen wir auf grob 115 mm. Siehe Tabelle: https://www.alle-meine-vorlagen.de/rohrdurchmesser-tabelle-nennweite-dn-und-zoll/
poorboy
Vielen Dank, aber ich habe sowohl eine 4 als auch 5 Zoll Muffe zur Hand. 5 ist definitiv zu groß und 4 ganz klar zu klein.
Daher kommen ja meine Kopfschmerzen!
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
quackderbruchpilot
Wenn ich das google stelle ich fest das die sauganschlüsse 4 1/2 Zoll haben.
grüße Nils
Gurti
Beitrag von Gurti »
poorboy
Nochmals Danke! Das mit den 4,5 Zoll bringt mich schon mal weiter. Jetzt muss ichnur sehen das ich eine Muffe aus Stahl auftreiben kann. Ich muss irgendwie von der Storz Kupplung weg.
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Moin Karl Heinz,
und wenn du einen Adapter aus einer Saugschlauchkupplung baust? Dann ist das Ganze auch schnell trennbar.
Hat sie noch Magnetzündung und springt gut an?
Nix wegschmeissen; kann alles gebrauchen :wink: . Mehr am nächsten WE.
Bis dann, Axel
Der Weg ist das Ziel
fritzlorenz1984
Beitrag von fritzlorenz1984 »
Kannst auch fertig kaufen, wichtig ist nur die Unterscheidung A hat Standard 110mm Innendurchmesser, gibt aber auch A125 (und exotisch A150).
Genormt wäre ein Übergangsstück A110 auf 4" Innengewinde, gibts aus Alu mit PN16 für rund 40€, oder V4A ums 10fache.
und heißen tuts Festkupplung mit Innengewinde.
SG Fritz
poorboy
nochmals vielen Dank an alle die sich mit meinem Problem befasst haben. Ich habe eine Lösung gefunden. Da die Pumpe im reinen Stationärbetrieb laufen soll, war mein Plan von den Storz-Kupplungen wegzukommen.
Da aber im Handel keine 41/2 Zoll Gewindemuffe aufzutreiben ist, muss ich wohl oder übel dabei bleiben.
Macht mich zwar nicht glücklich, ist aber leider so!
Gruß K.H.
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
