Tankstutzen für Doppeltank
Moin die Herren
Ich hab mir einen Zusatztank besorgt und brauche jetzt den Doppeltankstutzen. Anscheinend bin ich zu
blöde. Ich habe sowohl bei Partsoug als auch bei JP-carparts alles durchgeschaut. Ich finde die Nr. nicht.
Kann mir bitte jemand helfen und mir die Nr. geben. Sollte einer von euch noch einen rum liegen haben,
nehme ich den auch gerne.
Vielen Dank!!
Carsten
Vielen Dank!!
Carsten
- fordfahrer
Re: Tankstutzen für Doppeltank
die Nummer nützt dir nichts.
Der ist nicht mehr beschaffbar, gebraucht extrem selten und neu schon seit Jahren nicht mehr.
Maximal kannst du bei australischen Verwertern nachschauen.
Christian
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan
Fortuner Fan
Hallo Christian
Auch um gebraucht einen around the world zu finden, brauche ich die Nummer.
Carsten
Carsten
Hallo Carsten,
vielleicht dieser?
https://www.fillernecksupply.com/land-c ... 201-60312/
Grüße, Roland
vielleicht dieser?
Grüße, Roland
- F250
Wie groß ist der Tank und ist der Spare Wheel noch drunter?
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Schau mal den vom 100/105 mit Doppeltank an.
Der hat einfach ein Hosenrohr kurz nach dem Eingang. So einer ist in meinem J8 mit Kabine.
Aber auch mit dem normalen J8 Heck dürfte der anzupassen sein. Alternativ das originale Tankrohr des J8 mittels Y-Stück umarbeiten.
Das Foto vom Olkolk zeigt das Original des J8.
Moin die Herren
Der Tank ist ein 170l Tank. Reserverad kommt hinten an den linken Swing out. Ich werde Mal in Australien und den USA schauen. Weiss eventuell jemand, ob die bei den Rechtslenkern und Benzinern gleich sind? Ich hab auch schon einem Freund von mir geschrieben. Der schaut in Südafrika. Wenn nicht, muss ich mir was bauen. @Reiti. Hast du eine Nummer für mich, damit ich mir den Mal anschauen kann?
Ich danke euch für die Hilfe. Und wie gesagt, sollte euch so eine blaue Mauritius über den Weg laufen, her damit.
Schönen Sonntag noch!
Carsten
Carsten
- belgier.ch
Nur mal so ein gedanke= Was spricht gegen einen 2ten. Einfüllstutzen?
zB. https://www.yachtshop.eu/de/product/2036612/Quick%20Lock%20Water%2030%C2%B0%20Einf%C3%BCllstutzen%2038%20mm
Felix
Felix
- fordfahrer
die Teilenummern sind 77730-60012 und 77201-60312 und so sehen die zusammen aus.
https://forum.ih8mud.com/threads/oem-80 ... ew.998444/
Christian
Christian
تويوتا لاندكروزر
Fortuner Fan
Fortuner Fan
das Ding ist so geil das könnt ich mir glatt in die Werkstatt hängen ( obwohl ich keinen 80er habe )
beide Nummern sind lieferbar ...
https://www.ebay.ph/itm/77730-60012-GEN ... 3458220545
https://www.ebay.com/itm/374032532929
Ich habe mir das Original umgearbeitet. Mit den großen LKW Zapfventilen ist es für den Zusatztank nicht optimal, aber für die normalen ist genug Platz um in die richtige Öffnung gesteckt zu werden.
Die Umschaltmimik ist natütlich klasse, aber die Züge und sonstigen unterschiedlichen Teile braucht man dann ja auch noch.
fliegerlei hat geschrieben:Weiss eventuell jemand, ob die bei den Rechtslenkern und Benzinern gleich sind? @Reiti. Hast du eine Nummer für mich, damit ich mir den Mal anschauen kann?
Carsten
Hallo Carsten,
die sind gleich, die der Benziner könnten eine eingeschweisste Verengung haben, da bin ich mir aber nicht sicher.
In Australien war der Doppeltank Serie, in den USA nicht.
Die Nummer vom 105 Doppelstutzen ist 77201-60600.
https://www.google.com/search?q=77201-6 ... =955&dpr=1
Falls jemand den originalen Zusatztank vom J8 oder J10 übrig hat, hätte ich Interesse.
Guten Abend die Herren
Vielen Dank für die Nummern. Partsoug hat das Oberteil mit den beiden Entlüftungen am Lager. Ist bestellt. Das Unterteil habe ich bei einem anderen Teilehöker auch in Dubai gefunden und bestellt. Die Feder, die grosse Gummidichtung und das Gestänge muss ich noch raussuchen. Jetzt muss ich mich noch um Transferpumpe und Tankanzeige kümmern. Habt ihr einen Vorschlag? Wie funktioniert das mit dem rüber pumpen? Wird ein Signal vom Tankgeber/ Haupttank verarbeitet oder wenn voll, dann über den Rücklauf zurück?
Auf alle Fälle vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen.
Carsten
Carsten
