Limaregler klackert, Ladespannung zu hoch
1980 - 1989
QE11
Beitrag von QE11 »
Hallo Kollegen,
auch bei mir, ist die Ladespannung deutlich über 32 V gestiegen.
Ich habe den mechanischen Regler ausgebaut und nach Oxidation und mechanischen Beeinträchtigungen untersucht.
Etwas Grünspan am Stecker hab ich entfernt und die eine Hälfte des Reglers hat mir den Eindruck gemacht, dass sie „klebt“.
Regler wieder eingebaut und HJ gestartet.
Nun klackert der Regler laut und deutlich und die grüne und die rote Leuchte im DZM blinken.
Also, HJ sofort wieder aus gemacht und nach dem Thema Limaregler gesucht.
Was kann das sein?
Da ich (noch) kein Reparaturhandbuch habe, bin ich noch etwas eingeschränkt.
Ich habe nun die Möglichkeit einen sau teuren originalen Regler zu kaufen, einen Nachbau zu kaufen oder sogar einen elektronischen von Bosch
Für den Anschluß vom elektronischen müsste ich die Kabelbelegung kennen - kenne ich nicht.
Original oder Nachbau?
Any ideas?
Ah, noch was, nach dem Regler kommt ein Zwischenkabel mit ein paar elektronischen Teilen im Schrumpfschlauch.
Was ist das (siehe Bild)?
René
BJ Axel
Re: Limaregler klackert, Ladespannung zu hoch
Beitrag von BJ Axel »
QE11 hat geschrieben:Ah, noch was, nach dem Regler kommt ein Zwischenkabel mit ein paar elektronischen Teilen im Schrumpfschlauch. Was ist das (siehe Bild)?
Das sieht nach Drosseln zur Entstörung / Stabilisierung aus. Passive Teile, nichts elektronisches.
QE11
Beitrag von QE11 »
Danke :thumbsup:
Theo
Beitrag von Theo »
Kohlen geprüft/getauscht?
Kollektor geprüft?
Theo
Theo
www.4buy4.de
QE11
Beitrag von QE11 »
Theo hat geschrieben:Kohlen geprüft/getauscht?
Kollektor geprüft?
Theo
Wegen der Überspannung sicherlich noch sinnvoll.
Aber siehst Du einen Zusammenhang mit den klackern vom Limaregler?
Theo
Beitrag von Theo »
Wenn die Kohlen nicht richtig anliegen und schlechten Kontakt haben kann das den Regler beeinflussen.
Umbau auf einen elektronischen Regler ist sicher sinnvoll.
Theo
Theo
www.4buy4.de
VS11
Beitrag von VS11 »
Kontrolliere mal die Massekabel zum Motor .
Ich hatte fast das gleiche Problem .
Neue Massekabel und das Problem war behoben.
Gruß Volker
QE11
Beitrag von QE11 »
Theo hat geschrieben:Wenn die Kohlen nicht richtig anliegen und schlechten Kontakt haben kann das den Regler beeinflussen.
Theo
Wird geprüft.
QE11
Beitrag von QE11 »
VS11 hat geschrieben:Kontrolliere mal die Massekabel zum Motor .
Gruß Volker
Das schließe ich fast aus aber ich schaue nach!
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Rene`,
ich habe ein Manual vom H Motor vom Regler, der hat auch 6 Regleranschlüsse mit einer Fehlersuchtabelle (Resistance Test) und einer Anleitung wie der mechanische Regler zu testen und einzustellen ist.
Das Einstellen ist aber sehr diffizil und kann schnell zum Totalausfall führen.
Wenn Dir das weiterhilft kann ich die gerne an Dich per PN senden.
Theo
Theo
www.4buy4.de
QE11
Beitrag von QE11 »
Theo hat geschrieben:Hallo Rene`,
Theo
Du hast eine PN
QE11
Beitrag von QE11 »
Limaregler hab ich geprüft gemäß den Angaben der Toyo Rep-anleitung.
Statt der 200 Ohm hat der Regler 209,x Ohm, statt der 199 Ohm hat der Regler 182 Ohm…
Da hat kein einziger Wert auch nur annähernd gestimmt.
Schei…. Nachbaumaterial.
Hab mir einen neuen bestellt - original Toyota. Kostet zwar eckig, taugt aber hoffentlich was.
QE11
Beitrag von QE11 »
Moinsen,
ich habe einen neuen originalen Lima-Regler gekauft.
Eingebaut und ……. geht!
Ladespannung zw. 28,0 V und 29,2 V.
Sauber!
