Canopy Camper Korrosion unter Pulverbeschichtung
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
HILdegard
Beitrag von HILdegard »
Servus
Der Canopy Camper ist nun seit einem Monat glücklich auf meinem Hilux montiert und die erste Tour ist geschafft. Allerdings hat das Salz jetzt schon gearbeitet oder AluCab hat Mist gebaut. Die rechte Seitenklappe sieht jetzt schon so aus.
Ist das Ganze mit großflächig abschleifen, Zink-Chromat-Grundierung und Sprühfarbe getan oder überseh ich was?
MfG Paul
MfG Paul
:bulb:
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
:brokenbulb:
2003 KTM 640 Adventure
lightandy
Re: Canopy Camper Korrosion unter Pulverbeschichtung
Beitrag von lightandy »
Kunststoffpulverbeschichtung auf Aluminium hält so gut wiewie nie, spätestens wenn das erste kleine Macke in der Deckschicht durch das Salz und Wasser unterwandert und hat es unter der Pulverbeschichtung richtig schön Zeit zu arbeiten. Da beißt die Maus kein Faden ab , es ist eh ein Modeerscheinung, korrosionsstabiles Aluminium durch Pulverbeschichtung zu beschichten . Da kann man auch nichts machen außer dem Verfall hinterherdoktorn. Ich bin lange weg von Pulverbeschichtungen. Guter Lack taugt dafür mehr.
Von dem weißen Pulver auf dem Aluminium unter dem Lack oder Pulverbeschichtung lebt eine ganze Industrie. Es sind die Land Rover Restaurationsbetriebe. :rofl:
Andy aus Teltow-Fläming
Reiti
Beitrag von Reiti »
Länger als vier Wochen sollte das schon halten. Auf jeden Fall reklamieren, die haben bei den Vorarbeiten geschlampt. Leider ist das bei vielen Dingen aus OZ, ZA und USA so.
Mit der Sprühdose verschlimmbesserst du das.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
lightandy hat geschrieben:Kunststoffpulverbeschichtung auf Aluminium hält so gut wiewie nie, spätestens wenn das erste kleine Macke in der Deckschicht durch das Salz und Wasser unterwandert und hat es unter der Pulverbeschichtung richtig schön Zeit zu arbeiten. Da beißt die Maus kein Faden ab , es ist eh ein Modeerscheinung, korrosionsstabiles Aluminium durch Pulverbeschichtung zu beschichten . Da kann man auch nichts machen außer dem Verfall hinterherdoktorn.
Genau!
Genau das ist ein grosses Problem bei Booten (oder schlecht verarbeiteten Alufenstern) das ich sehr gut kenne.
Es wird weiterhin frisch und fröhlich gepulvert weil billig ist und "schön" aussieht und das Problem mit Alu-Korrision, Blasenbildung mit abblättern und irgendwann Lochfrass wird beim Kauf von den Händlern abgestritten.
Zum Schutz von Aluminium gibt es nur eine Behandlung, und das ist Eloxieren, wenn das richtig gemacht wird dann hält das lange, sehr lange.
Einziges Problem ist Schwarz eloxiert; das bekommt meistens mit der Zeit einen violetten Schimmer.
Gut zu wissen (und es tut mir leid für Hildegard) aber dann wäre für mich ein Alucab raus, ausser es wäre Alu Natur.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Sard-Lux
HILdegard hat geschrieben:Ist das Ganze mit großflächig abschleifen, Zink-Chromat-Grundierung und Sprühfarbe getan oder überseh ich was?
MfG Paul
Ja und Nein, das wäre aber die letzte Lösung.
Ich würde erst mal reklamieren, das kann ja nicht sein das dies nach einem Monat passiert.
Wenn die Schuld auf Dich geschoben wird, dann halt selber reparieren :(
Du musst sehr genau schauen das kein Löchlein übrig bleiben, sonst hält die Reparatur nicht lange.
ZinkChromat Primer auf jeden Fall, Sprühdose Nein ausser ein Top Produkt.
Wenn das AluCab sonst keine Probleme hat dann würde ich evt das ganze Top beschichten lassen.
Eine gute Schicht Rhino Linings darüber (was suboptimal ist) würde gut vor Steinschlag, Kratzern, Abplatzern schützen. Günstiger wäre Raptor oder sowas zu verwenden und das kann auch selber aufgetragen werden.
Chris
lightandy
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, die Beschädigungen gar nicht mit Lack oder ähnlichem auszubessern, wenn man mit dem Schadensbild leben kann, sondern nur mit Öl, Fett oder Fluid Film je nach Gusto, zu beträufeln. Das zieht sich in die Spalten rein, verdrängt das Wasser und verhindert zumindest das weitere unterwandern und Aufblühen an der Stelle.
Ansonsten scheint Alu Cap auch gelernt zu haben. Mein Klappdach von Alu Cap scheint nicht pulverbeschichtet zu sein, sondern mit einem wirklich sehr stabilen Lackschicht beschichtet zu sein, da kann man hämmern und kratzen, da löst sich nichts und unterwandert nichts.
Wenn du es wirklich gründlich und porentief beseitigen willst, hilft es nichts, dann musst du die Stelle massiv mit dem fächerschleifer am besten ausschleifen, bis das weiße Pulver wirklich porentief weg ist. Sonst kommt es immer wieder, egal wie gut du danach beschichtest oder lackierst. Meine Erfahrung als alter Land Rover Fahrer mit ewig blühendem Aluminium.
jan413
Beitrag von jan413 »
Hallo Paul,
ich würde da jetzt garnicht vorschnell dran rum schleifen oder sonst was...
Es gibt nur eins : REKLAMIEREN ! Unser Alucab Guru hier in Deutschland sollte sich da schon drum kümmern :lol: (wenn es denn von Ihm kommt...)
Mein Canopy Camper ist jetzt bereits 3 Jahre alt, hat auch schon einige Bäume gestreift und salzige Winter hinter sich gebracht. Da ist noch garnix dran. Alles Top !
Gruß, Jan
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
