Alternativer Einbauort für Webasto ThermoTop?
2009 - 2023
Zaack
Beitrag von Zaack »
Bei unserem neuen LC wurde leider vom Umrüster der Luft-Kompressor an der Stelle verbaut, wo anscheinend normalerweise der Zuheizer oder die Standheizung verbaut wird.
Wir möchten eine vorhandene ThermoTop C einbauen.
Gibt es einen anderen möglichen Einbauort?
Notfalls müsste ich den Kompressor an eine andere Stelle bauen, dass Ding ist nur sehr groß.
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
Re: Alternativer Einbauort für Webasto ThermoTop?
...ich würde mal behaupten, der Motoraum sieht sehr gefüllt aus. Am besten sagt dir das derjenige, der sie montieren möchte!
Zaack
Beitrag von Zaack »
Der Monteur werde ich sein 8)
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Zaack hat geschrieben:Der Monteur werde ich sein 8)
Platz suchen kannst nur du vor Ort :-)
Broesel
Beitrag von Broesel »
vorne direkt in/hinter der Stoßstange geht ganz gut (da gab es auch mal einen Einbauvorschlag von Webasto zu.).
ist aber natürlich bei Wasserdurchfahrten oder Remplern doof.
Viele grüße
Broesel
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Wozu und wann brauchts Du den Kompressor? Kann der nicht nach innen, unter einen Sitz oder hinten im Kofferraum zwischen Verkleidung und Karr.-Blech?
So wäre meine Wahl.
Frank
Da würde ich auch abwägen. Oder Kompressor versetzen. Die ThermoTop ist ja schmal. Ggf. passt beides.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Broesel hat geschrieben:Hi,
Auf die Schnelle habe ich den Einbauvorschlag bei Google nicht finden können, gibt es den noch im Netz?
Sie würde da natürlich öfters mal unter der Wasserlinie beim Furten sein.
Der Kompressor wird zum Wiederauffüllen der Reifen benötigt, wenn wir aus dem Hochland wieder auf Asphalt kommen oder im Winter den Tiefschnee verlassen.
Unter die Sitze passt der Kompressor aufgrund der Größe nicht und wahrscheinlich auch nicht hinten im Heck hinter die linke Seitenverkleidung, wo ja die ARB Kompressoren hin passen.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Such Dir einen anderen Platz für den Kompressor.
Die Heizung gehört genau dort hin, sonst werden die Schläuche viel zu lang.
Feldi (ganz im Süden)
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ein neuer Platz für den Kompressor ist gefunden, den Umbau muss ich aber noch angehen.
Der Kompressor kommt nach vorne neben den linken Scheinwerfer.
