Fensterheber und Elektron.Sitzverstellung.
2002 - 2009
Harry55
Beitrag von Harry55 »
Hallo,jetzt nach erfolgreicher Erneuerung meiner Luftfederung,geht nur noch das Fahrerfenster rauf und runter und die Sitze lassen sich auch nicht mehr verstellen.Hab schon einiges probiert aber es geht nichts. Ach ja und meine Batterien werden über Nacht fast leer.Hat vielleicht jemand einen entscheidenden Tipp.Gruß Harry.
theskipper
Re: Fensterheber und Elektron.Sitzverstellung.
Beitrag von theskipper »
Hast du schon probiert die Fenster von der jeweiligen Türe aus einmal ganz rauf- und runter zu fahren? Damit erfolgt das Anlernen der Endstellungen.
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
LC-Jan
Beitrag von LC-Jan »
Hallo Harry,
Du musst die Fenster neue anlernen.
Erst vorne, dann hinten.
An den jeweiligen Fenstern ganz runter und wieder ganz hoch.
Dann sollte alles wieder funktionieren.
Zum Sitz: keine Idee…
120er 173 PS 200k km
Hydro
Beitrag von Hydro »
Genau , jeweils in die Endlage fahren . Das Gaspedal muss auch wieder kalibriert werden - spürt man beim Benziner mehr wie beim Diesel . Warum die Sitzverstellung nicht will .... woisi ned
Land Cruiser Prado GRJ 120
Harry55
Ja,aber die Fensterheber machen nichts , weder hoch noch runter,ich denke ich schau erstmal nach den Sicherungen und lerne sie dann wie von euch beschrieben an.Gruß Harry
Harry55
Sicherungen sind alle ok,sehr merkwürdig.
Reiti
Beitrag von Reiti »
In dem Tastenfeld für die Fensterheber hat mein J8 einen Hauptschalter als Kindersicherung. Einfach mal drücken. :roll:
Harry55
Hab ich auch schon probiert,Gibt es eigentlich auch ein Fensterheber Relais.? Und auch eins für die sitzverstellung.?
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hast Du die FH am Fahrertürpanel probiert oder an der Türe selbst ? Die Kalibrierung geht nur an der Türe selbst , erst danach kannst wieder vom Fahrersitz aus agieren !
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
Hydro hat geschrieben:Hast Du die FH am Fahrertürpanel probiert oder an der Türe selbst ? Die Kalibrierung geht nur an der Türe selbst , erst danach kannst wieder vom Fahrersitz aus agieren !
Stimmt den Fehler hatte ich auch mal. Nachdem ich alle Fenster an der jeweiligen Tür auf und zu gemacht hatte gings wieder.
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
Hydro
Beitrag von Hydro »
Nee das is kein Fehler, das is normal . Wenn die Spannung weg war ist das immer so.
Harry55
Ja, verstehe ich,aber alle Fenster und die beiden Sitzversteller sind tot.Außer das Fahrerfenster ,das funktioniert einwandfrei.Am Dienstag habe ich einen Termin in meiner Wekstatt und dann soll einmal Ausgelesen werden.Ich hoffe das man den Fehler findet.Gruß und noch einen schönen Sonntag.Harry
Harry55
Ja, verstehe ich,aber alle Fenster und die beiden Sitzversteller sind tot.Außer das Fahrerfenster ,das funktioniert einwandfrei.Am Dienstag habe ich einen Termin in meiner Wekstatt und dann soll einmal Ausgelesen werden.Ich hoffe das man den Fehler findet.Gruß und noch einen schönen Sonntag.Harry Ps.Ich hab alles probiert auch an allen Türen (Fensterheber)
Harry55
Freie Wekstatt traut sich nicht meinen Toyota auszulesen,er meint das ginge wohl nur mit einem speziellen Toyot auslesegerät.Wegen der Komforschaltung.Ok.also zum Toyota.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Harry55 hat geschrieben:Ja, verstehe ich,aber alle Fenster und die beiden Sitzversteller sind tot.Außer das Fahrerfenster ,das funktioniert einwandfrei.Am Dienstag habe ich einen Termin in meiner Wekstatt und dann soll einmal Ausgelesen werden.Ich hoffe das man den Fehler findet.Gruß und noch einen schönen Sonntag.Harry
Sitzverstellung und Fenster gehen nicht zum auslesen :ka:
Fenster angelernt??
