USB ports für Fondspassagiere
mein Hilux Revo Double Cab 2019 hat hinten keinerlei USB-Ladeanschlüsse. Diese habe ich nachgerüstet, gleich mit QuickCharge 3.0 Specs: https://www.amazon.de/gp/product/B07FQM ... UTF8&psc=1
dazu zwei M4 Senkkopfschrauben mit Mutter, Scheibe, Federring
1. Mittelkonsole entfernen:
2. Das Staufach mit der Armlehne entfernen:
Am Boden vom Staufach unterm Schaumstoff sind zwei Sechskantschrauben (10mm Schlüsselweite), diese lösen. Dann noch vorne vier Schrauben lösen wie am Bild rot markiert: Abnehmen und hinten mit einem Schälbohrer das Loch für den USB-Lader bohren, eher nahe dem Teppich denn sonst kollidiert er mit dem Blechquerträger der unterm Staufach verläuft. Ihr erkennt es wenn ihr es seht.
Man muss dann noch ein paar Kunststoffstege wegschneiden damit die Fixiermutter vom USB-Lader Platz hat, geht nicht anders weil höher kann man es mMn nicht montieren.
3. Klimakonsole abnehmen:
Links und rechts beherzt aber mit Gefühl anziehen und entriegeln, hier zeigt er das irgendwo im Verlauf gut vor:
Beim Zusammenbau nicht vergessen, links den weissen Luftschlauch wieder anzustecken.
4. Strom abgreifen:
Keinesfalls von der Zuleitung zur Netzsteckdose im Staufach! Da wird bereits 110V bzw. 230V Wechselstrom zugeführt!!!
Ich habe den 12V-Strom vom rechten Zigarettenanzünder abgenommen weil man dort am besten oder halt am "wenigsten schwer" dazu kommt. Bei mir ging es nicht mit Abzweig-Crimpklemmen.
Minuspol gelötet, Pluspol wohl aus Alu, nimmt kein Lot an. Also kleine Schraubklemme.
Die träge 10A Sicherung vom Kabelsatz des USB-Laders (seriell im Pluskabel fertig konfektioniert geliefert) habe ich ca. auf Höhe des Schalthebels belassen denn die wird wohl nie durchgehen und wenn dann ist sie rasch gefunden. Den Kabelsatz muss man verlängern, gelötet, Schrumpfschlauch und Schauerschutz drüber, mit Kabelbindern fixiert damit nix klappert und scheuert. Scheuerschutz vom USB-Lader weg bis zur Sicherung nicht vergessen. Am Foto ist nur der Zwischenstand, ist ja eine einfache Arbeit.
So sieht das Endergebnis aus, funktioniert einwandfrei:
Ich hoffe, ich habe euch damit eine gute weil nachvollziehbare Anleitung oder zumindest eine Idee wie man es machen könnte, gegeben.
LG missioneer.
4. Strom abgreifen:
LG missioneer.
Re: USB ports für Fondspassagiere
Sehr schön, danke. Den Ein oder Anderen wird es freuen...
Danke für den ausführlichen Einbaubericht.
Ich denke momentan meine Kompressorkühlbox vom Amarok im Hilux zu montieren und da kommt Deine Einbauanleitung gerade gelegen. Zwar nicht für USB, aber für zusätzliche 12V oder ein Kombipanel USB + 12V
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Ei.
Aber nicht vom Zigaretten Anzünder abgreifen...
Warum nicht?quadman hat geschrieben:Ei.
Chris
Weil dir die Leistung einer Kompressorkühlbox zusätzlich zu anderen verbrauchern auf jeden Fall die Sicherungen, wenn nicht sogar die Kabel schmilzt und das ein hübsches feuerchen gibt?
grüße Nils
Eigentlich bin ich der Meinung das Zigarettenanzünderbuchsen über eine Sicherung abgesichert sind die bevor das Kabel zu schwelen anfängt den Strom kappt.quackderbruchpilot hat geschrieben:Weil dir die Leistung einer Kompressorkühlbox zusätzlich zu anderen verbrauchern auf jeden Fall die Sicherungen, wenn nicht sogar die Kabel schmilzt und das ein hübsches feuerchen gibt?
Die Kühlbox war 5 Monate im Amarok fest verbaut und den habe ich ohne Kabelbrand noch ganz abgefackelt für mehr verkauft als ich dafür bezahlt habe.
Ist das genannte Problem vielleicht bei bei Toyota so, im Lux habe ich sie noch nie verwendet.
Ein Blick ins Datenblatt zeigt:
Nenneingangsstrom: 7.9A
Nenneingangsleistung: 70W
Chris
Viele Kühlboxen gehen auch schnell auf Unterspannung bei bescheidener Spannungsversorgung.
Schau dir mal die ZAZ* an. Die muss ja warm werden bei gefühlt 0.75er Querschnitt...
*Zigaretten Anzünder Zuleitung
Wenn du nur die Kühlbox anschließt sollte es passen, aber je mehr dosen man hat desto mehr benutzt man ja auch meistens. Deshalb würde ich eher eine neue Leitung einziehen von der Batterie aus, mit Relais über Zündungsplus oder meinetwegen auch den Zigarettenanzünder geschaltet.Sard-Lux hat geschrieben: Ist das genannte Problem vielleicht bei bei Toyota so, im Lux habe ich sie noch nie verwendet.
Chris
Ich hab jetzt auf die schnelle gefunden das die Dose 10 A dauerlast kann, da ist dann mit deiner Kühlbox keine reserve mehr und schon eine Handy schnellader reicht um die 10 A zu reißen.
Da reicht dann schon eine korrodierte verbindung mit erhöhtem übergangswiderstand damit es nichtnur warm sondern heiß wird, auch ohne das die Sicherung zwangsweise auslöst.
Muss alles nicht passieren und es geht 1000 mal gut, nur bin ich bei sowas immer der erste der pech hat, also mach ich sowas nichtmehr
grüße Nils
Danke für die Hinweise,
es ist mir schon klar das über die Bordnetz-Steckdose nicht viele stromhungrige Sachen angeschlossen werden können.
Bei meinem Hilux schreibt Toyota:
Verwenden Sie kein Zubehör, das mehr als 12 V/10 A benötigt.
Die Bordnetz-Steckdose kann für folgende Komponenten verwendet werden:
12 V DC:
Bitte verwenden Sie die Bordnetz-Steckdose nur für die Stromversorgung
von elektronischen Geräten, die weniger als 12 V DC/10 A (120 W) verbrauchen.
Wenn Sie elektronische Geräte anschließen, stellen Sie sicher, dass die Leistungsaufnahme
aller genutzter Bordnetz-Steckdosen unter 120 W liegt.
Da ich schon Handyladegerät und die DashCam angeschlossen habe vielleicht doch besser keine USB Buchse.
Oder wenn ich endlich mal eine fette 12V Leitung für die Seilwinde auf der Ladefläche ziehe dann gleich noch eine in den Innenraum.
Chris
12 V DC:
Chris
Ich versuch es einfach mal nur mit der Kühlbox und dem was sonst angeschlossen ist und kontrolliere das ZAZ und ob die Kühlbox richtig funktioniert.quadman hat geschrieben:Viele Kühlboxen gehen auch schnell auf Unterspannung bei bescheidener Spannungsversorgung.
Chris
