BTT 23 Klappdachrundgang
My Car, my Castle!
Kleinh17
Beitrag von Kleinh17 »
Zunächst mal super vielen Dank an Flo für die Moderation des Rundgangs, der dann doch ein paar Stunden gedauert hat. Und auch vielen Dank an alle Auskunftfreudigen.
Hier sind, nicht editiert oder geprüft, Notizen, Stichworte aus dem Rundgang. Sorry, sind zumeist keine ganzen Sätze...
Am besten entwickelt sich nachfolgend noch eine Diskussion und die Teilnehmer liefern noch Beiträge (auch Korrekturen) nach.
Fenster, Moskitonetz fest oder zu öffnen, Reißverschluss oder Klett auch austauschbar.
Dachluke? Super zum Lüften wenn heiß.
Begehbar?
Stromdurchführung, in Schale außerhalb des Stoffs und dann durch Aufkantung nach innen. Kein Eindringen von Wasser möglich.
Dachträger, Begehbar, Zuladung unterschiedlich bis 200kg.
Bettzeug kann normalerweise oben verbleiben, es sei denn man wechselt auf dickere Matratzen, Mesh oder Topper etc.
Beim Schließen Fenster auf um Luft auszulassen.
Vorne Scharniere (Alucab) oder Gummischarnier/band (z.B. Innovation Campers).
Coole Selbstbau Alternative: Dachzelt Magnolia mit Durchstieg von unten Scheibedach und rundrum verkleidet.
Dämpfer aussen besser als innen (sehr alte Klappdächer). Stoff kann dann nach innen gefaltet werden. Mit Dämpfer innen ist das zuklappen frimmelig weil wenig Platz für den Stoff.
Steiler Aufstellwinkel für mehr Stehhöhe.
Scherengelenk für mehr Höhe , Nachteil ist Instabilität und Dachzuladung.
Markisenhalterung gleich mit"bestellen, weil aufwendig bei der Nachrüstung.
GFK Sandwich Selbst-Zusammenbau Kabine von Nomad Campers auf Hilux.
Seitliches Klappdach (Markus Haase).
Bessere Raumhöhe über die gesamte Länge.
Verschiebbarer Lattenrost erlaubt Sitzen bei geschlossenem Dach.
J6 mit Scheren Klappdach als Dachreparatur (Rost), sehr flach. 190 Bettlänge mit 30 cm Einstieg.
Firmen:
Markus Haase off-road-schmiede.com
Benjamin Krenzer
Fa. Schmidt Sattlerei in Aschaffenburg
Zeltstoffe: extremtextil.de
Bilder folgen separat.
Oliver, der Chronist in Ausbildung.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Re: BTT 23 Klappdachrundgang
Whow, erstmal 1000 Dank für deinen Support!
Danke an Alle fürs Interesse und die rege Teilnahme!
VG flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
Kleinh17
Die angekündigten Bilder.
