Neuer Kühler hzj 75
Neuer Kühler hzj 75
Welche Modelle an Kühlern gibt's noch für hzj 75. Hatten Pech mit Austauschkühler , entweder Produktionsfehler vermutlich am Übergang metall -kunststoff wo anscheinend irgendeine Dichtung eingeklebt sein müsste oder lieferschaden ( wenn ich sehe wie manche paketfahrer mit den packerln umgehen :shock insbesonders wenn der Kunde nicht vor Ort ist was bei uns oft der Fall ist:) Einbaufehler eher unwahrscheinlich weil des ein absoluter i-typfelreiter gemacht hat der alles zehn mal kontrolliert sind jetzt a bissel unentschlossen wie weiter machen vertrauen in kühler etwas angeknackst wenn des auf tour passiert wäre
Re: Neuer Kühler hzj 75
Original Toyota oder zubehör vollaluminium Kühler kaufen.
Voll Alu gibts bei ebay aus Tschechien für den J75, wahrscheinlich sind kleinere anpassungsarbeiten nötig. Dafür kann keine plastik-alu verbindung kaputt gehen.
Zuletzt geändert von quackderbruchpilot am Mi 13. Sep 2023, 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Nils
Beim toyotahändler um fie Ecke war Auskunft : gibt's nicht mehr original und vollalluminium hab ich im Netz nichts gefunden
https://www.ebay.at/itm/255741346305
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/c ... g/radiator
Toyota Nummer 1640017080
https://www.online-teile.com/toyota-ers ... ehler.html
Zuletzt geändert von quackderbruchpilot am Mi 13. Sep 2023, 00:17, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Nils
Made in China, da hab ich bzg Qualität nachgedacht und Gedanke verworfen. Hat damit jemand schon Erfahrung ????
Fahre seit 5 jahren nen china alukühler, sieht noch ganz gut aus, denke 10 jahre schaffen die auch.
grüße Nils
Made in China war auf ebay-angebot bezogen. Schon jemand damit Erfahrung?
Hat der 1 zu 1 gepasst oder musstest du was umarbeiten?
Ich verstehe sowieso nicht warum Toyota den Kühler aus Plastik und aluminium zusammenbaut, da Plastik ja wohl empfindlicher?
Ich habe einen aftermarket messingkühler verbaut, das ist ca. 4 Jahre her.
Kann nicht mehr genau sagen, woher ich den hatte.
Janis
- AlpenCruiser
Guten Morgen
Ich habe einen Alukühler aus China eingebaut.
Zwar nicht bei einem HZJ75, sonern KZJ95, aber als Feedback kann ich mitgehebn, dass er genau gepasst hat und ich die Qualität als gut bezeichne.
diesen :
https://de.aliexpress.com/item/4001138343629.html
diesen :
Hast du den gekauft weil er Alu ist oder aus preislichen Gründen ?
- Johannes M
Für meinen FJ62 habe ich einen von CSF gekauft, bezogen über Axel Schumacher aus den USA.
Hat 1:1 gepasst, auch die Anschlüsse fürs Automatikgetriebe. Funktioniert soweit unauffällig und ist dicht.
Johannes
Johannes
FJ62 / 1989 / 3F-E / Automatik
- AlpenCruiser
@middledorfklaus3 :
Weil ich einen Zylinderkopf eingebaut habe und in diesem Zusammenhang einen Kühler mit einer höheren Kühlleistung haben wollte. Der von mir gekaufte chinesische Kühler ist zweireihig und wird in australischen Foren empfohlen.
viewtopic.php?t=81138&start=60
PRC Alukühler im 75 bzw. 80iger. Der vom J7 war 100% passend, der vom J8 war für einen FZJ, passte von den Anschlüssen, Befestigung musste minimal geändert werden- 2 kleine Distanzklötze.
Haben mehrere Winter, sind dicht und tun was erwartet wird. Beim J7 war zuerst die Ablassverschraubung undicht. Habe dann die originale Plastikschraube vom alten Kühler genommen.
Bei den Preisen die ich bezahlt habe, sind die top. Beide über die Bucht erworben.
Wenn ich bei Guuhgl Kühler Toyota hzj75 eingebe kommt als erstes dieser Voll-Alu Kühler.middeldorfklaus3 hat geschrieben: Mi 13. Sep 2023, 00:12 Beim toyotahändler um fie Ecke war Auskunft : gibt's nicht mehr original und vollalluminium hab ich im Netz nichts gefunden
https://www.ebay.de/itm/255820340735?va ... gJHmvD_BwE
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
