Operation: Die Kruste muss Weg
1999 - 2007
bayer07
Re: Operation: Die Kruste muss Weg
Beitrag von bayer07 »
Servus Nils
Respekt vor deiner Arbeit und deinem Koennen.
Die gedengelten Bleche sehen echt gut aus aber wie willst du die verbleibenden,angerosteten Stellen bearbeiten?
Ich wuerde etwas grosszuegiger bis aufs rostfreie Blech ausschneiden und dann eine 2K epoxy Grundierung aufbringen.
Gruesse Paul
Gamechanger
Beitrag von Gamechanger »
bayer07 hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 22:04 Servus Nils
Gruesse Paul
Danke Danke, auf den Bildern sehen meine Bleche besser aus aber der Rost auch schlimmer. :ka:
Bevor ich schweiße werde ich, wie schon mal beschrieben, die Stellen sandstrahlen, grundieren.
nach dem Schweißen werde ich die Überlappungen von innen mit Branthol Korrux Fluten, so daß es quasi unten wieder raus kommt, gibt auch in der Dose mit Schlauch.
Gruß Nils
Operation die Kruste muss Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit. :scool:
Gamechanger
Zum Mäuse melken!
Bis Heute Mittag war alles schön und jetzt kommt die Katastrophe.
Irgend ein schlauer Vorbesitzer hat einfach ein Blech über den Rost, an der vorderen inneren Schwellerspitze, gebraten, dazu war da noch ein Haufen Dreck, Perfektes Klima für unsern Braunen Feind.
Fazit: Den Verstärkungsträger muß ich auch noch Teilweise erneuern (wo ist der Kotz-Smiley).
Noch ein paar Löcher im Fußraum gefunden, gefühlte 2Stunden da rumgekrochen um die Schweißpunkte zu suchen, auf zu bohren und den Sinn in meinen Projekten habe ich auch kurz da unten gesucht!
Zum Glück hab ich den Sinn wieder gefunden.
Egal Schwamm drüber morgen wird's wieder besser!
Bis dahin schien die Sonne
Dann kam die Katastrophe
Zum Mäuse melken!
Zum Mäuse melken!
Schweißpunkte und Sinn waren da versteckt. Die gepunktet Linie wird wahrscheinlich rausgeschnitten.
Gruß Nils
Gamechanger
Moin Leute,
Heute hab ich ein bisschen getrödelt und es ruhig angehen lassen.
Mußte dann noch zum Baumarkt da mein Proxxon Stabschleifer kapituliert ist, nach 10Jahren finde ich das OK, hab mir jetzt für 10Taler mehr die "Industrie" Ausführung gegönnt.
Viel Fummelarbeit heute, Bodenblech ist raus, den Verstärkungsträger aufgetrennt so weit wie nötig und ein Blech geklöppelt.
Für den Verstärkungsträger lass ich mir ein "U" kanten aus 2,5mm Blech, was ich dann "nur" noch anpassen muss, der innere Teil ist vom Zustand Akzeptabel.
Gruß Nils
