Glühkerzen tauschen
1996 - 2001
toyohaui
Glühkerzen tauschen
Beitrag von toyohaui »
Guten Abend, ich habe das Gefühl das meine Glühkerzen durch sind. Es gibt mehrere Anbieter, welcher ist empfehlenswert?
J90 D4D mit 350000 km
gruß haui
kuemmel
Re: Glühkerzen tauschen
Beitrag von kuemmel »
Bei Glühkerzen am besten nur Original.
robert23
Beitrag von robert23 »
Ich würde nur Denso nehmen. Das ist OEM und im Aftermarket auch noch zu einem vernüftigen Preis.
Schlüsselnummer wäre hilfreich.
Schnell mal geguckt, es könnten diese hier sein:
https://www.denso-am.eu/de/catalog/pv/1 ... luehkerzen
Anbieter: https://www.motointegrator.de/artikel/3 ... nso-dg-245
11,79 Stück
quackderbruchpilot
Ist das der 1KD?
Wenn du pech hast brechen sie dir beim ausbauen ab, wenn das passiert musst du im blödesten fall den kopf runter nehmen.
Würde erstmal alle anderen probleme ausschließen (undichtigkeit dieselleitung, Filter, vorglührelais, sicherungen) bevor ich sie tausche.
Der 1KD ist bei Glühkerzen laut meinen informationen sehr viel zuverlässiger als der vorgänger, deshalb nur tauschen wenn sicher kaputt.
Die OEM Kerzen kosten nur ca 22 $ bei den üblichen Verdächtigen, daher würd ich OEM kaufen wenn getauscht werden soll.
grüße Nils
AlpenCruiser
Beitrag von AlpenCruiser »
Ich habe bei meinem J9 (KZ) Denso Metall-Glühlerzen eingebaut. Seitdem springt er schlechter an.
Jetzt habe ich mir wieder Original Toyota Keramik-Glühkerzen besorgt.
Einbau steht noch aus.
robert23
Denso ist OEM. Denso gehört zur Toyotagruppe.
AlpenCruiser
Denso DG-671 (Metall-Glühkerze)
Toyota 19850-67030 (Keramik-Glühkerze)
Zumindest bei mir sehen die unterschiedlich aus.
Allerdings spreche ich nur von meiner Erfahrung. Ich habe von Denso die Metall-Glühkerzen genommen. Vielleicht hätte ich von Denso Keramik-Glühkerzen nehmen sollen. Es hätte für meinen Motor auch von Denso die DG-305 gegeben. Die wären Keramik und sehen auf Bildern in etwas so aus, wie meine Toyota 19850-67030. Allerdings waren (sind) die Denso Keramik für meinen Motor nicht (mehr) lieferbar.
robert23
AlpenCruiser hat geschrieben: Do 26. Okt 2023, 09:14 IEs hätte für meinen Motor auch von Denso die DG-305 gegeben. Die wären Keramik und sehen auf Bildern in etwas so aus, wie meine Toyota 19850-67030. Allerdings waren (sind) die Denso Keramik für meinen Motor nicht (mehr) lieferbar.
Die DG-305 wurde ersetzt durch die DG-671. Auch beim Toyota Händler gibt es nur noch die DG-671.
https://www.denso-am.eu/catalog/part/DG-305
quackderbruchpilot
Die Keramik Kerzen sind halt nach 100.000 km hin beim 1kz und brechen dann irgendwann ab.
Das macht also sinn sie zu ersetzen durch anderes material.
Ich hab HKT Glühkerzen drin, die tun prima.
grüße Nils
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
quackderbruchpilot hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 09:35 Die Keramik Kerzen sind halt nach 100.000 km hin beim 1kz ....
262.000 ohne Probleme
quackderbruchpilot
130.000 km
grüße Nils
