Alu Cab Hardtop - Schlösser verrostet
landcruiser
Re: Alu Cab Hardtop - Schlösser verrostet
Beitrag von landcruiser »
Isarindianer hat geschrieben: Sa 4. Nov 2023, 12:55 Meine Schlösser triefen nur so von Ballistol und Silikon Gleitspray.
Aber Blattfedern?! Florian, ernstgemeinte Frage, wie "pflegst" Du die?
Clemens
Ballistol emuliert mit Wasser. Reicht schon etwas feuchte Luft.
Hab ich mich vor 40 Jahren mit rumgeärgert.
Mir ist mal ein Überläufer entgangen, weil bei der Sauer 80 der Abzug mit dem Mistzeug + Wasser geklemmt hat.
WD40 tut das nicht, schmiert aber nicht so gut.
Silikonspray verbrauche ich in Haushalt und Werkstatt literweise.
Mein Wettkampf - Luftgewehr liegt seit über 30 Jahren eingemottet und gepflegt mit Ballistol im Koffer. Ich warte immer noch auf den Tag, wann es zu rosten beginnt und das Ballistol verharzt - was es ja angeblich tun soll... Ich finde es gut und werde es weiter nutzen, das Ballistol. Langzeittest bestanden.
PS: die Waffe schießt noch wie am ersten Tag
Boiled_frog
Beitrag von Boiled_frog »
Wie gesagt, das Auto incl. Hardtop habe ich seit einer Woche. Da konnte ich nichts mehr retten. Wenn ich neue Schlösser habe, kommen so Kappen drauf. Versprochen!
Aber nun muss ich erstmal welche finden.
Die von Reimo sehen gut aus. Ich werde mal schauen,ob ich die zum Probieren bekomme.
Und die von N & J Aluminium Linings Ltd suche ich mal.
Was sind denn Reibscheiben?
Viele Grüße, Flo
OME verbaut für ein feines Ansprechen zwischen den Lagen sogenannte Reibscheiben. So gleiten die Lagen über den Kunstoff und nicht Metall auf Metall.
Wenn man die nicht sauber macht, schafft der Fettdreck das Plaszik schnell auf….
:bb: :bb: :bb: :bb:
landcruiser
quadman hat geschrieben: Sa 4. Nov 2023, 18:44 Mein Wettkampf - Luftgewehr liegt seit über 30 Jahren eingemottet und gepflegt mit Ballistol im Koffer. Ich warte immer noch auf den Tag, wann es zu rosten beginnt und das Ballistol verharzt - was es ja angeblich tun soll... Ich finde es gut und werde es weiter nutzen, das Ballistol. Langzeittest bestanden.
Woher weißt du das die noch schießt wie am ersten Tag, wenn die seit 30 Jahren eingemottet ist?
Toller Langzeittest. 😁
Ein Luftgewehr, welches 30 Jahre im trockenen Futteral in der Wohnung aufbewahrt wird, ist etwas anderes als eine Gebrauchswaffe, die Wind und Wetter unter hatten Bedingungen ausgesetzt ist.
Ich schrieb übrigens nichts von verharzen.
Und darum ging's auch nicht.
Boiled_frog
PJ1607 hat geschrieben: Fr 3. Nov 2023, 17:53 Rein optisch könnte der evtl. passen .... :hmmm:
https://www.reimo.com/camping-shop/wohn ... 22mm-re/li
Leider passt das doch nicht. Das hat die Kerbe recht und links. Ich brauche sie oben.
Viele Grüße, Flo
Das mit dem Verharzen schrieb ich, das kommt von jungen ahnungslosen Büchsenmachern.
Gerade ausprobiert, schiesst. Langzeittest bestanden.
Ich hoffe das klappt mit den Schlössern. Um mal wieder zum Thema zu kommen.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Ballistol selbst schreibt zum Universalöl, "verharzt nicht".
Und dann gibt es ja auch noch direkt das Waffenöl.
https://ballistol.de/produkte/mensch/ba ... saloel?c=6
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Boiled_frog
Bis jetzt habe ich nur heraus gefunden, dass im BMW GS Bereich die Plättchen getauscht werden, um sie an vorhandene Schlüssel anzupassen. Allerdings ist es nicht so einfach, an solche Codierplättchen zu kommen. Ich schaue mal nach einem Händler bei mir in der Gegend.
Vielleicht kann mir der helfen.
Viele Grüße, Flo
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Hallo boiled frog,
falls du mit Codierplättchen die kleinen Teilchen aus Messing meinst, :D die heissen im Fachjargon "Zuhaltungen".
Mess mal den Durchmesser des Schlosses, sehe gerade 12,51mm, oder bzw. die Länge der Zuhaltungen.
Diese Zuhaltungen habe ich im Betrieb, um Motorradkoffer-Schlösser an Zündschlösser anzupassen.
Wenn die passen sollten (ca. 13mm lang ), kann ich Dir eine Auswahl zukommen lassen. Die "Federchen" habe ich natürlich auch.PM me.
(Jäger und Sammler halt :D )
so long
karrizek
Boiled_frog
Danke dir für dein Angebot, ich hatte es ganz übersehen. Nun war es allerdings so, dass diese Plättchen teilweise so komplett verrostet waren, dass selbst der Zylinder in Mitleidenschaft gezogen wurde. Kann man nichts machen. Die sind hinüber. Wurden wahrscheinlich vom Vorbesitzer nie betätigt.
Ich habe mit nun aus China sechs neue abschließbare Kompressionsverschlüsse bestellt und diese verbaut. Bisher bin ich zufrieden. Sechs Stück haben mit Versand 60€ gekostet.
Viele Grüße, Flo
