225/95r16 mit Spurplatten wegen Radhausverbreiterung... Gegenargumente?
ichattekeineAhnung
Beitrag von ichattekeineAhnung »
Hallo zusammen
Wenn ich auf einen 79er mit Radhausverbreiterungen ab Werk 225er auf 6x16 Schrauben will und dies wegen der Optik mit Spurplatten tun möchte.... gibt es da technische Gegenargumente? Belastet das 225er Rad mit Platten das FW genauso wie das 285er Rad ?
Ich kenne mich mit dem Lastabtrag an Radaufhaengungen null aus. Nur das das leichtere Rad theoretisch besser ist.
Mir geht's eher um Lenkwinkel, Kreisspur, etc
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Dachzelt zum Reisen
Nizzacruiser
Re: 225/95r16 mit Spurplatten wegen Radhausverbreiterung... Gegenargumente?
Beitrag von Nizzacruiser »
Radhausverbreiterung mit 225 Dunlop ist eine Kombi die schaut aus, wie gewollt, und nicht gekonnt.
Toyota liefert sowas aus? Harmonisch kann das nicht sein.
Da helfen auch Spurplatten nicht weiter.
Wenn schon so Plastik Gedöns dran ist, dann gehören da auch Alus drauf, und ordentliche Reifen.
Hilux Duty Workhorse 2024
PZJ 75 Alligator Mobiles Kabine 1991
Durch den längeren Hebel wirst eben einen höheren Verschleiß haben. Höher heißt ja aber nur höher und nicht hoch :wink:. Ich würde mir da keine Gedanken machen.
Willst dann vorne auch Platten montieren?
Fahr doch erstmal ein paar Tausend Kilometer und dann kannst du dir immernoch überlegen, ob du Spurplatten brauchst. Vor allem vorne??
Vorteil der schmaleren Spur hinten ist auch ein untersteuern, was in schwierigen Fahrsituationen (vornehmlich schnell und Straße) durchaus mal entscheidend sein kann für eine gesteigerte Stabilität. Ist aber eben auch nur geringfügig und wird von den meisten vernachlässigt. Man will ja "in der Spur bleiben" wie die anderen. :wink:
:bb: :bb:
Gr
Beitrag von Gr »
Zum Thema Spurverbreiterungen musst du mal die Suche bemühen, da gibt es Lesestoff ohne Ende.
Kurzzusammenfassung: Spurverbreiterungen haben einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer der Radlager. In der Praxis beim LC ist das aber nicht dramatisch. Falls dich der Gedanke stört ggf. bei 150.000 - 180.000 km statt bei 200.00 – 230.000 Km die Lager tauschen zu müssen solltest du es lassen.
Beim Fahrverhalten scheint mir der Tenor zu sein, dass man keinen Unterschied bemerkt.
Anderer Aspekt: Wenn die Spurverbreiterungen mit Stahlfelgen kombiniert werden sollen, müssen die Platten auch aus Stahl sein. Stahlfelgen haben häufig nur eine kleine Anlagefläche die sich in Alu einarbeiten könnte.
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
Gegen die Verwendung der 225-er spricht der Kauf des Wagens mit den Verbreiterungen. Sieht nicht aus, auch mit spurplatten.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Das will ich nicht unbedingt sagen, Peter. Der alte Defender kam ja auch mit eher schmalen Reifen aus dem Werk.
Mit 7.50ern und Stahlfelgen ohne, mit 235/85ern und Alus + Radhausverbreiterung wegen knapp fehlender Abdeckung.
Letzteres mit Spurverbreiterung sieht schon wieder sehr stimmig aus (hat meiner). Man muss nur eben so wie ich die schmaleren Reifen
grundsätzlich mögen.
Der Nachteil ist, wenn man die Spur aufs maximal Zulässige verbreitert, der Wagen saut an den Seiten unnötig viel ein,
wenn nicht jeder Quadratzentimeter mit Spritzlappen & Co. abgedeckt ist.
Meine Land Cruiser hätten von der Serienoptik her auch gut eine leichte Spurverbreiterung vertragen, die Räder standen ab Werk
etwas weit innen in den serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen. Mir ist aber die Optik nicht so wichtig, da es für mich Nutzfahrzeuge sind.
Ich ändere da nie was dran. Fahren wie gekauft.
Ja, Malte, das stimmt. Ich hätte mir halt im Falle GRJ keinen mit Verbreiterungen und 265 gekauft wenn ich vorhabe 225 zu fahren. Kann man natürlich so machen, kein Ding.
_Malte_
Wenn man gebraucht kauft, ist der Markt für 79er wohl auch eher übersichtlich, denke ich mir.
Da spielt die vorhandene Reifengröße keine so große Rolle.
Ich meine, die Verbreiterungen hinten sind bei mir aus Alu. Selbst mit 90.000km auf Stahlfelgen hätte ich nichts festgestellt.
_Malte_
Ist bei Toyota auch nicht so dramatisch, besonders wenn man seitlich ein durchgehendes Rohr mit Trittbrett dran hat. Beim Defender hatte ich den Matsch
von den Wirtschaftswegen bis fast an den Türgriff, bis ich die Lücken zwischen Schmutzfänger und Kotflügelverbreiterungen
geschlossen habe. Falls du das meintest.
Spritzlappen habe ich mir selbst geschnitten aus gewebeverstärkter Gummimatte. Mir gings um das Einarbeiten der Felge in die Spurplatte.
lightandy
Beitrag von lightandy »
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Spritzlappen vom Defender irgendwann am Toyota explodieren werden.... lol
Andy aus Teltow-Fläming
ichattekeineAhnung
Ich finde in der Tat wenige Ausruestungsgegenstaende bzw Umbauten so einfach zu ändern wie Rad Reifen kombinationen... besonders wenn sie wie bei den j70 schon oft so mannigfaltig variabel im Schein eingetragen sind.
Da habe ich bei gebrauchten andere Prios als Raeder.
Dieser hat 285er Km3. Das sind schon Brummer die ich nicht brauche. Mir schweben 285er ko2 vor. Evtl 265er ko2.
Aber die 225er fuer Sommerreisen finde ich nicht uninteresant. Deswegen. Kann man ja alles mal ausprobieren wenn es eh schon im Schein steht.
grüße an alle,
Ralph
Vom KM3 auf den KO2 verschlechterst du dich in quasi allen Belangen. Der KO2 hat eine deutlich ältere Konstruktion, eine uralte Gummimischung und ist nicht so robust.
Ich würde beim KM3 bleiben….
:bb: :bb: :bb: :bb:
