Fahrzeug Elektrik
1990 - 1998
fliegerlei
Fahrzeug Elektrik
Beitrag von fliegerlei »
Guten Morgen die Herren
Hab ich im Netz gefunden.
https://fuse-box.info/toyota/toyota-lan ... and-relays
Vieleicht nicht schlecht für unterweg. Hab ich mir ausgedruckt und ins Auto gelegt.
Carsten
lightandy
Re: Fahrzeug Elektrik
Beitrag von lightandy »
sehr schön!
leider haben die nichts zum J76...
Andy aus Teltow-Fläming
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
jupp gute idee , habe schon auch :)
Jelonek
Moin
Apropos Elektrik,
Ich hätte zu den Lichtern eine kleine Frage, vielleicht hat jemand auch so ein Phänomen und kann mir helfen, die Ursache zu finden. Ab und zu kann ich Abblendlicht nicht einschalten. Standlicht zu jeder Zeit problemlos. Wenn ich den Motor starte und das Licht einschalte ist es unproblematisch. Aber wenn ich das wieder abschalte und noch mal starten möchte, ist das Licht weg. Sicherungen habe ich heute auf die Schnelle gecheckt. Bevor ich mich an die Arbeit richtig ran mache vielleicht lässt sich durch eure Ratschläge den Weg etwas verkürzen. Alle andere Lichter funktionieren unauffällig, Innenbeleuchtung, Instrumente ebenfalls. Fernlicht ebenfalls, kein Thema.
Danke
Wojtek
LandCruiserEarl
Beitrag von LandCruiserEarl »
Check mal das Dimmer Relais.
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Jelonek
Jo! Mache ich. Den habe ich allerdings vor circa einem halben Jahr gewechselt aber man weiß ja nie und ist auch einfach. :lol:
LandCruiserEarl
Vielleicht ists auch der Lichschalter :ka:
Dass die Kontakte da innen drin nicht mehr die schönsten sind.
mfg. LC Earl
Jelonek
Kann eigentlich außer ein Ärger machen eine durch gebrannte Glühbirne? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
Jelonek
Bin noch am kämpfen :hmmm: :confused:
isegrim
Beitrag von isegrim »
99% das Relais für's Abblendlicht.
LandCruiserEarl
Hab im Sommer mal einen Schrottplatz besucht und konnte in 2 Corolla E10 und einem Carina E genau noch solche Relais finden. Genau wegen diesem Problem. Ich meine mich zu erinnern, hier mal einen Umbau gesehen zu haben wo einer auf 2 Relais umbaut. Es ging glaube ich auch darum den Einschaltstrom zu minimieren (nagelt mich bitte nicht fest obs so war) bzw. iwie auch um die Kabelquerschnitte zu ändern.
Ich könnte mir auch vorstellen dass das Relais der Verursacher ist......auch wenn es vor nem halben Jahr getauscht wurde.
mfg. LC Earl
Jelonek
Relais habe ich im Auto vier Stück 8)
Erst …kaputtes Lämpchen links ausgewechselt, jetzt hab ich wieder das Licht, an dem Rallye habe ich auch geklopft also gucke ich morgen, ob es noch ausgeht. Wenn ja kommt ein neues rein. Ich werde berichten.
DANKE !
Finger bei zwei Gläser Wein wieder warm gekriegt :D :D
Jelonek
durch "sanftes Klopfen" auf dem Relais und Lämpchen-Wechsel habe ich wieder Licht :wink: , erst mal lasse ich so und schaue ich , was noch passiert :D
