Hallo V8 Freunde.
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Standheizung.
Es hat von 1 Tag auf den anderen begonnen.
Wenn ich die Standheizung in der Früh einschalte, dann fährt sie auch an, stoppt aber nach ein paar Minuten wieder.
Mir ist aufgefallen, dass der Gebläsemotor im Innenraum nicht einschaltet.
Egal welche Einstellung ich im Klimamenü am Abend anwähle, in der Früh ist die Voreinstellung nicht mehr da, Gebläse wählt sich irgendwie ab auf Stufe 0.
Nachdem ich das Fahrzeug 1x Stromlos gemacht hab, hat die Voranwählung des Gebläse bzw. die Standheizung wieder funktioniert.
Am nächsten Tag war leider wieder alles beim alten…
Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Liegt das Problem beim Fahrzeug oder an der Standheizung?
Wäre sehr dankbar für einen Rat.
Standheizung / Gebläse / Klimabedienteil
- Laubfrosch
Re: Standheizung / Gebläse / Klimabedienteil
Wenn es eine Webasto, oder Eberspächer ist, gibt es Händler/Werkstätten die einen Fehler auslesen können, falls das Problem bei der Heizung liegt.
So einen Abbruch des Startvorgangs kenne ich bislang nur durch eine zu niedrige Spannung, wenn z.B. die Versorgungsbatterie leer/defekt ist.
Eventuell zündet sie auch nicht, weil die Glühkerze durchgebrannt ist.
Marc
Marc
Batterien sind fit, war auch meine erste Intuition. Wenn ich die Zündung einschalte und dann das Gebläse, läuft die Heizung ohne Probleme.
Webasto übrigens…
Fehlerspeicher heute ausgelesen = Lufteinlassklappenstellmotor Fehler B1442
Webasto übrigens…
Das ist aber der Fehler, der im Fahrzeug abgelegt wurde? Oder ist das die Fehlermeldung vom Webasto Thermo Test?
Das wäre gelinde gesagt putzig...
Ok. Kein Heizungsproblem!
