Teilesuche
Teilesuche
Moin zusammen,
seit heute darf ich dabei sein. Vielen Dank.
Habe mir einen BJ40 Baujahr 78 angeschafft und würde gerne wissen, wie das Metallrohr heißt (Fachbegriff) da ich es an meinem B Motor (erste Generation) ersetzen muss. Vielleicht weiß jemand von euch, wo ich es herbekommen könnte? Das Netz hat mir dazu nichts ausgeworfen.
Vielen Dank im Vorfeld für die Mithilfe.
Re: Teilesuche
Heizung- Rücklauf Rohr, oder Vorlauf?
Ich meine das Heizungsventil befindet
sich im VL, also RL Leitung (Rohr).
Viel Erfolg
Martin
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
- landcruiser
Re: Teilesuche
87249B PIPE, HEATER WATER OUTLET, B
87248-60260
So in der Richtung, ev. baujahrabhängig
Genaueres findest du bei partsouq.
87248-60260
Re: Teilesuche
Das Teil habe ich gefunden, ist momentan jedoch nicht mehr zu bekommen.
- cruisermaddin
Re: Teilesuche
Wenn es momentan nicht zu bekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit es in der Zukunft - neu - bekommen zu können auch nicht viel höher.
Es sind viele Teile nicht mehr lieferbar, weil sie 40 Jahre nach der Serienepoche schlichtweg nicht mehr produziert werden.
In vielen Fällen gibt es nur noch die Möglichkit, gebrauchte Teile zu ergattern, bzw man baut sich die Teile selber.
Hier könnte man sich mit einem Stück Kupferrohr, einem Bogen und einer Presszange/Lötkolben helfen.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Re: Teilesuche
Oder auf die Heritage-Wiederauflage alter Teile zu hoffen. Es gibt langsam das ein oder andere Retroteil wieder neu von Toyota….
Re: Teilesuche
ich würde...
a. im Internet suchen nach "Rohrbiegen nach Maß"
b. zum Geländerbauer vor Ort gehen
c. mit Oldtimerwerkstätten telefonieren, ob die mehr als 6mm Bremsleitung biegen können
Handbiegewerkzeug wird bei dem Durchmesser eher schwierig, wenn Du Stahl oder Edelstahl willst.
ich würde...
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Re: Teilesuche
Danke allen für die Tipps.
Axel, hast du eventuell die konkreten Maße für das Rohr? Das alte Rohr ist nicht mehr vorhanden und wurde vom Vorbesitzer durch einen Schlauch notdürftig ersetzt.
Würde es mir dann vom Geländebaur nachbauen lassen.
Marco
Marco
- Lindenbaum
Re: Teilesuche
Sollte auch jeder Installateur können. Ich hatte die Rohre rund um den Motor bei einem Wildcat aus Edelstahlrohr ø18mm kalt gebogen und Verbindungen (Enge Bögen und Schlauchtüllen) WIG -geschweißt.Bommele73 hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 10:45
Für den Schlepper eines Kollegen haben wir die Leitungen aus Kupfer gebaut. Allerdings haben wir hier die Fittings hartgelötet.
Gruß, Michael
Re: Teilesuche
Hallo Marco,
Ansonsten würde ich sagen: es ist ja kein Hochpräzisionsteil, zwei Schenkel mit einem Radius. Die Schenkel kann man sich mit genügend "Fleisch" anfertigen lassen und bei der Montage passend ablängen.
leider nicht, wird hier aber mit Sicherheit noch jemand mit diesem Modell einspringen, der Dir das ausmisst.Bommele73 hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 10:45 Axel, hast du eventuell die konkreten Maße für das Rohr?
Re: Teilesuche
Hy,
Ich bin mir sehr sicher, dass ich so ein Rohr in nicht gutem Zustand in der Scheune liegen habe.
Ich kann es dir zum nachbauen zuschicken, anschließend schickst du es mir wieder zurück.
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
Gruß Carsten
Re: Teilesuche
Moin Carsten,
sehr nett von dir.
Würde mir allerdings bereits reichen, wenn du mir den Innen- und Außendurchmesser von dem Rohr benennen könntest.?
Da die Schläuche an den jeweiligen Enden vom Rohr noch original sind, ist die Länge des Rohres und wo der Winkel zu setzten ist noch nachvollziehbar.
Sollte es dann doch nicht hinhauen, Käme ich später gerne auf dein Angebot zurück.?
Marco
sehr nett von dir.
Marco
Re: Teilesuche
Hy, falls sich vorher keiner meldet, fahre ich morgen Abend los und messe das röhrchen.
