Teilesuche
Bommele73
Re: Teilesuche
Beitrag von Bommele73 »
Bommele73 hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 10:45 Moin,
kann mir jemand sagen, wozu es ein weiteres Rohr am B Motor gibt , wo Abgase rauskommen?
Tippetoppe
Re: Teilesuche
Beitrag von Tippetoppe »
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung
Bommele73
Re: Teilesuche
Danke.
Darf man daran ein Verlängerungsrohr (Flexischlauch Abgasleitung von einer Standheizung) anbringen, um es nach hinten unter dem Wagen zu verlegen.
Hintergrund: Wenn die Lüftung an ist und ich an der Ampel stehe, kommt der Geruch oftmals in den Innenraum.
Tippetoppe
Re: Teilesuche
Bei einem gesunden Motor kommt wenig Abgas und etwas Öl aus der Entlüftung.
Die Innenraumlüftung saugt keine Luft aus dem Motorraum, sondern Frischluft rechts vor der Beifahrertür.
Hast du vielleicht eine Seitenauspuffanlage verbaut?
Re: Teilesuche
Usus war immer einen Silkonschlauch bis in den Rahmen zu legen…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Bommele73
Re: Teilesuche
Der Motor hat wahrscheinlich verhärtete Dichtungen (Kolbenringe, etc.) weshalb er gerade Ölverluststop von LIQUI MOLY erhalten hat. Ob ich vorerst mir eine teure Reparatur ersparen kann, soll sich noch zeigen. Ist gerade erst 100km damit gelaufen.
Ob ich einen Seitenauspuff habe, kann ich nicht sagen, muss ich nachschauen.
@GRJ78 hast Du eventuell ein Bildboder eine Zeichnung, wo genau hin ich es verlegen kann?
Teilesuche
Der Rahmen ist auf Höhe der Vorderachse offen bzw. mit Öffnungen versehen. Da steckst du den Schlauch einfach rein, am besten so, das Öl dann Richtung der hinteren Blattfederaufnahme laufen kann… dann ist der Rahmen auf der Seite schonmal gegen innere Korrosion geschützt
:bb: :bb: :bb: :bb:
Bommele73
Re: Teilesuche
Perfekt und Danke.👍🏻
ToyoBJ
Re: Teilesuche
Beitrag von ToyoBJ »
Hy,
Das wird die kurbelgehäuse entlüftung sein.
Sooo viel sollte da aber nicht raus kommen.
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
Bommele73
Re: Teilesuche
Danke Carsten,
muss ich beobachten und gegebenenfalls anfangen zu sparen.
Um es besser messen zu können und der Umwelt zu liebe, werde ich das Öl auffangen, wie es hier an anderer Stelle bereits mal Thematisiert wurde.
bimbo-cruiser
Re: Teilesuche
Beitrag von bimbo-cruiser »
du meinst die Motorentlüftung?
