Motorschaden B Motor
kiwogruen
Beitrag von kiwogruen »
Richtige Scheiße,
Hatte den Kopf nur wegen Kühlwasserverlust runtergenommen und jetzt das!
Der Zylinder hatte zuletzt noch 21 Bar Kompression.
Re: Motorschaden 3B Motor
Sind irgendwelche Bruchstücke im Kopf ?
Ich würde alles gut reinigen , den Block mal füllen mit einer Zitronensäure Mischung , spülen und dann wieder alles zusammenbauen .
Und dann in Ruhe einen Motor suchen und den überholen .
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Kompression hast du vorher nicht gemessen?
LG und gutes Gelingen
kiwogruen
Jelonek hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 19:51 Kompression hast du vorher nicht gemessen?
Doch 21 Bar in dem betreffenden Zylinder 24 Bar in den anderen drei Zylindern.
kiwogruen
onkel hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 19:44 Sind irgendwelche Bruchstücke im Kopf ?
Nö keine Bruchstücke im Zylinder. was mich beunruhigt sind die Abdrücke der Vorkammer auf dem Kolben.
Ich werd mal die Ölwanne runternehmen, das Pleuellager lösen und den Kolben ziehen.
isegrim
Beitrag von isegrim »
Ich denke mal der Abdruck ist bei einem vorherigem Schaden entstanden, wie auch die Einschläge im Kolben. Vermutlich hat es da mal die Vorkammer zerlegt.
Wenn die Laufbahn ohne Macken ist…tät ich den Weg des geringsten Widerstands gehen :D
Aber wenn es der rechts ist, ist da wohl mehr im Argen
kiwogruen
isegrim hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 17:49 Ich denke mal der Abdruck ist bei einem vorherigem Schaden entstanden, wie auch die Einschläge im Kolben. Vermutlich hat es da mal die Vorkammer zerlegt.
Du hast recht- so seh ich das auch.
kiwogruen
kiwogruen hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 18:33
Und ja es ist der rechte Zylinder. auch da siehts schlimmer aus als es ist. ich hab ein Teelöfferl Motoröl reingegeben dann ist die Kompression von 21 Bar auf 26 Bar gestiegen. dadurch ist natürlich der Kolben total verölt :-)
kiwogruen
Heute siehts schon wesentlich besser aus.
es ist anscheinend genauso wie Isegrim meint.
Der Kolben hat weiters keine Schäden.
Ein Kompressionsring ist gebrochen, was auch die geringere Kompression auf diesem Zylinder erklären würde.
Die Zylinderwände sind dem Alter entsprechend gut beieinander. Keine Kratzer o.Ä.
Ich mach mal alles sauber und dann schick ich noch ein paar Fotos :)
kiwogruen
Sorry Freunde ich hab mich voll vertan!!!
Natürlich handelt es sich um einen B Motor!! nicht 3B.
Leider kann ich die Überschrift nicht ändern.
Harald KJ70
Spender
Re: Motorschaden B Motor
Beitrag von Harald KJ70 »
Ich hab den Titel angepasst, die einzelnen Beiträge darunter aber nicht.
Gruß   Harald
kiwogruen
Harald KJ70 hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 20:18 Ich hab den Titel angepasst, die einzelnen Beiträge darunter aber nicht.
Vielen Dank Harald !!!
ToyoBJ
Beitrag von ToyoBJ »
Ich bin gespannt ob du die Nockenwelle ziehst.
Da waren die Lagerschalen vom dem 3b meines alten Herren Katastrophal.
Es macht ja sicherlich spaß einen Motor zu überholen, bereitet mir auch Freude!
Einen B Motor zu überholen, da würde ich was gebrauchtes kaufen. Die Motoren sind im Vergleich zum 3b verhältnismäßig günstig.
Der B Motor ist der am meisten rausgeschmissen Motor, möchte ich meinen. Deshalb wird man den sicherlich gut bekommen.
Nur als Tipp. Ich will den Motor nicht schlecht reden, ich bin ihn gern gefahren!
Gruß carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
kiwogruen
ToyoBJ hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 22:33 Ich bin gespannt ob du die Nockenwelle ziehst.
Gruß carsten
Hallo Carsten,
danke für den Tipp.
Vorerst wechsle ich nur Pleuellager und Kopfdichtung, der Motor ist ja noch eingebaut.
Falls ich den Motor einmal tausche mochte ich gleich auf einen 3B umsteigen- ist aber dann eine größere Baustelle :think: Getriebe, Handbremse, Hinterachse....
kiwogruen
Heute Lager demontiert :)
Hauptlager super
Pleuellager werden getauscht
