Motorschaden B Motor
kiwogruen
Re: Motorschaden B Motor
Beitrag von kiwogruen »
Heute Lager demontiert :)
Hauptlager super
Pleuellager werden getauscht
ToyoBJ
Beitrag von ToyoBJ »
[/quote]
Hallo Carsten,
danke für den Tipp.
Vorerst wechsle ich nur Pleuellager und Kopfdichtung, der Motor ist ja noch eingebaut.
Falls ich den Motor einmal tausche mochte ich gleich auf einen 3B umsteigen- ist aber dann eine größere Baustelle :think: Getriebe, Handbremse, Hinterachse....[/quote]
Hy,
Das brauchst du gar nicht machen.
B Motor raus, Edic Motor tauschen und den 3B rein, Getriebe und Achsen bleiben so.
Ist an einem Tag fertig.
Ist aber um jeden Motor schön der gerettet wird!
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
kiwogruen
Heute ist die 27er Langnuß gekommen. Jetzt kann ich die Einspritzdüsen demontieren.
Das ist eine Schlagschrauber Nuss , falls der Durchmesser zu groß ist kannst die aber abdrehen
kiwogruen
Naa passt perfekt :-)
kiwogruen
Naa past perfekt :-)
