Probleme beim Öffnen des Zusatzstaufach Typ B
2009 - 2023
Landcruiser4ever
Beitrag von Landcruiser4ever »
ich habe einen Toyota Land Cruiser Bj. 2020.
Unter dem Radio befindet sich das Zusatzstaufach Typ B. Nun lässt sich das Fach nicht mehr öffnen. Man kann immer wieder auf die
Abdeckung drücken, aber es öffnet sich einfach nicht. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
christian_lionheart
Re: Probleme beim Öffnen des Zusatzstaufach Typ B
Beitrag von christian_lionheart »
Ist es leer oder hast du etwas drin, was die Funktion von innen vielleicht blockiert?
2016er J15 5Türer Basis | YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/65 R17 | OME Nitrocharger 90010 Stoßdämpfer | OME Federn: 884 vorne, 895E hinten | H&R Spurverbreiterung 30mm | FRONTRUNNER Slimsport Dachträger | OSRAM VX1000-CB 40“ LED-Bar | BISON GEAR Drop Down Tailgate Table | BISON GEAR Roof Shelf
Landcruiser4ever
Ich habe meinen Fahrzeugschein und Visitenkarten drin. Ich glaube nicht, dass es an dem Inhalt liegt.
Meist rutschen Karten nach hinten durch den Schlitz und blockieren damit den Klappmechanismus. So ein ähnliches Fach hatte ich mit gleichem Problem einmal im Lexus LS. Da war Geduld und ein dünnes Plastiklineal zum stochern hilfreich.
Sanfte Gewalt bei Papierkarten könnte evtl auch hilfreich sein….
Ich würde mir einfach Zeit nehmen…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Landcruiser4ever
Vielen Dank für den Tip. Werde ich gleich mal versuchen. Ich dachte zuerst, dass ich irgendwie einen "Lock-Modus" aktiviert habe. Aber im Land Cruiser Handbuch steht überhaupt nichts über solch einer Funktion.
Landcruiser4ever
Hallo GRJ78,
dein Tipp hat bestens geholfen und das Zusatzstaufach lässt sich wieder wie gewohnt öffnen.
Problem gelöst. Vielen, Vielen Dank!
Gern geschehen!
:bb: :bb: :bb: :bb:
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Bei meinem geht der Deckel nimmer zu. Mit Lineal und so herumgestochert,nix gefunden. Idee?
