Kontrolleuchten bei nur Zündung ein.
1990 - 1998
Hornessel1
Beitrag von Hornessel1 »
nach zweieinhalb Jahren ist meine Restauration meines HDJ 80 BJ 90 fast beendet.
Kann mir bitte jemand ein Bild mit eingestellter Zündung einstellen?
Bei mir leuchtet nur Bremse,Handbremse und Wahlstufe Automatik.
Was ich vermisse ist Ladekontrolle rot, Vorglühzeichen, Belt anzeige evtl Ölkanne.
Ich meine vor der Restauration ging das.
Hatte den Fehler schon mal jemand und was war die Lösung?
ich habe lediglich Radio, ein Digital-Thermometer und rückfahr Kamera an Zündungsplus angeschlossen.
Danke vorab für die Hilfe
PS: falls mir jemand erklären kann wie man Bilder einstellt, mach ich das. Über das Bildersymbol geht nicht und kopieren einfügen auch nicht ?
_Malte_
Re: Kontrolleuchten bei nur Zündung ein.
Beitrag von _Malte_ »
Im vollständigen Editor unterhalb des Textfeldes unter "Dateianhänge".
Oder bei einem Bilderhoster hochladen und hier den Link einkopieren.
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Moin. Ist die Lichtmaschine in Ordnung und vollständig angeschlossen? Massebänder überall dran? Die Kontrolleuchten bekommen bei "Zündung an" Masse über die Lima, ist diese defekt oder nicht angeschlossen, bleibt's düster.
LandCruiserEarl
Beitrag von LandCruiserEarl »
Ragnarök hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 15:44 Moin. Ist die Lichtmaschine in Ordnung und vollständig angeschlossen? Massebänder überall dran? Die Kontrolleuchten bekommen bei "Zündung an" Masse über die Lima, ist diese defekt oder nicht angeschlossen, bleibt's düster.
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Lichtmaschine defekt. War bei meinem HDJ80 aus 92 mit Automatik auch so. Neue LiMa eingebaut, alle Kontrolllampen wieder da.
mfg. LC Earl
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Hornessel1
Danke euch.
Ich werde das am Wochenende prüfen.
Was meint ihr mit Masse Band?
Die Batterien sind an den original Massepunkten ohne Korrossion angeschlossen. Ein Masse Bändchen von der Batterie Beifahrerseite unter eine Kotflügel Schraube habe ich weg gelassen weil es mir nicht nach original aus sah, oder doch?
Gruß Jochen
