Rückfahrkamera länger Nachlauf
2009 - 2023
Henry72
Beitrag von Henry72 »
Grüß euch.
Gibt es die Möglichkeit beim 2012er J15 die Rückfahrkamera nachlaufen zu lassen? Also 5sek. nachdem ich wieder beim Vorwärtsfahren bin?
Vielen lieben dank
Franco
Re: Rückfahrkamera länger Nachlauf
Beitrag von Franco »
Du kannst dir ein Schalter einbauen um die Kamera manuell einzuschalten.
Transportiere meine Sport Enduro auf meiner AHK und mit dem Schalter kann während der Fahrt überprüfen ob alles OK ist.
Ich habe auch noch eine zweite Kamera oben im Spoiler verbaut und kann auch zwischen den Kameras umschalten
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Franco hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 21:28 Du kannst dir ein Schalter einbauen um die Kamera manuell einzuschalten.
Die Rückfahrkamera manuell einzuschalten war schon vor Jahren ein Thema, aber das war irgendwie sehr kompliziert.
Hast Du einen einfacheren Weg mit dem Schalter?
Franco
Ganz einfach ist es nicht, aber wenn man ein bisschen löten kann und ein bisschen Ahnung von Elektronik hat sollte das machbar sein.
Zuerst musst du dein Radio ausbauen.
Dann die Ader vom Rückgang Signal trennen.
Die zwei Enden vom Draht kannst du dann bis zum Schalter verlängeren.
Ader die vom Rückgangsignal kommt mit einer Diode schützen
Bei mir ist die Schottky Diode ein bisschen überdimensionniert, aber die hatte ich einfach bei Hand.
Danach kannst die am Ausgang der Diode einfach zum Ausgang des Schalters parallel hängen.
Am Eingang des Schalters brauchst du nur 12V+
->Signal vom Rückgang -> Schottky Diode -------->¦---> Eingang Radio
-> 12V+ -> Schalter Eingang -> Schalter Ausgang->¦---> Eingang Radio
Und so sieht bei mir der Schalter aus (von Alibaba oder Aliexpress)
Knalimera
Franco hat geschrieben: Mo 4. Mär 2024, 10:06 Ganz einfach ist es nicht, aber wenn man ein bisschen löten kann und ein bisschen Ahnung von Elektronik hat sollte das machbar sein.
Leider kein bißchen Ahnung ... kann nicht einmal das Radio ausbauen, sollt ich eigentlich, das Display hat nämlich einen Wackelkontakt.
Aber dankevielmals für die Mühe!!!
