Wie funktioniert diese Kardanwellen Lagerung?
malanger
Beitrag von malanger »
Um ein besseres Verständnis zu bekommen:
Die hintere Kardanwelle am Hilux ist auf halber Strecke in dieser Lagerung im Bild geführt.
Nun kann ich jedoch die Kardanwelle zu allen Seiten hin radial ca.5 mm bewegen.
Defekt oder so gewollt?
hakim
Re: Wie funktioniert diese Kardanwellen Lagerung?
Beitrag von hakim »
dieses sogenannte Mittenlager ist eine Einheit, bestehend aus einem Kugellager, fest integriert in eine Gummimanschette. Die 5mm Radialspiel kommen von der Gummimanschette, das ist soweit normal. Austauschreif ist das Mittenlager nur komplett und erst dann, wenn du beim Anfahren ein deutliches "Klonk"-Geräusch aus diesem Bereich hörst.
Das war bei einem meiner N16 alle 50-60 tkm fällig, ungefähr im Turnus des Lenkhebels.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
malanger
Vielen Dank für die Erklärung Hakim. Zur Zeit sind keine Geräusche hörbar. Trotzdem, ich habe wieder etwas gelernt.
Gruss Dave
