Fensterheber - Problem (öffnet selbstständig)
1990 - 1998
Spatz-30
Beitrag von Spatz-30 »
Hallo liebe Buschtaxigemeinde,
Seit der letzten Tour habe ich an meinem HDJ 80 VX, 24V, Bj.1998 folgendes Phänomen:
Während der Fahrt geht sporadisch das Fenster der hinteren Tür (Fahrerseite) auf! (elektrische Fensterheber sind ……. Naja)
Per Schalter lässt es sich nicht sofort schliessen! Erst mehrmaliges Betätigen lässt dann das Fenster wieder hoch fahren.
Der Windows – Look –Schalter funktioniert! Das heisst das Fenster dann bleibt oben.
Wenn der Look-Schalter allerdings wieder ausgeschaltet wird, geht das Fenster ab und zu wieder von Alleine auf!
Da ich unterwegs nicht immer ein offenes Fenster haben wollte, habe ich den Hebermotor vom Strom getrennt!
Hatte jemand schon mal dieses Problem? Oder weiss wo ich suchen muss?
Alternativ, hat jemand den Stromlaufplan der Fensterheberschaltung vom 80iger?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruss Eric
spec
Re: Fensterheber - Problem (öffnet selbstständig)
Beitrag von spec »
ich würde mal die kabel der zuleitung zur tür überprüfen.also da wo die kabel von der karosserie in die tür gehen. da wird ein kabelbruch sein. du kannst auch mal versuchen bei angeschaltener zündung an dem gummibalg mit den kabeln zu wackeln. wenn das fenster sich dadurch bewegt, hast du den fehler gefunden. der kabelbruch kann auch in der fahrertür sein (wahrscheinlicher da öfters geöffnet), das fenster der hinteren tür lässt sich ja auch von dort bedienen
Spatz-30
Guten Morgen,
Danke für den Tip!
Das werde ich mal probieren! Im "Ami-Forum" habe ich zudem gelesen, das die Fensterheberschalter das Problem sein könnten!
Dort wird etwas von Kontakte reinigen geschrieben!
Auch ne Option!
Gruss Eric
Thomas aus LAU
Beitrag von Thomas aus LAU »
Spatz-30 hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 09:20 ....
Gruss Eric
"Contact 60" Spray vollbringt in solchen Fällen als oxidlösende Kontaktreiniger die Lösung. Das beseitigt nicht nur Oxidation/Abbrand sondern schmiert auch = z.B. Taster die nicht mehr einrasten, funktionieren dann wieder.
Siehe https://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCpr ... NTAKT%2060
Gruß von Thomas aus LAU
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Bei mir war das die Platine in der Fahrertür. Hab mir vor circa sieben Jahren ein Ersatz besorgt und funktioniert bis heute tatenlos
Spatz-30
ich Danke Euch schon mal für die Tips!
Dann werde ich wohl Eure Ideen, was es sein könnte abarbeiten!
Gruss Eric
Hydro
Beitrag von Hydro »
Jelonek hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 10:21 ..... und funktioniert bis heute tatenlos
What ? :rofl: dann funktioniert er also nicht ?
Oder doch ? :lol:
Gruß Hydro/Oli
Land Cruiser Prado GRJ 120
Jelonek
Oli .... :) immer schön lesen was man diktiert ... :rofl:
ja es funktioniert alles , wir haben noch diskutiert, woher man das besorgen kann, ich habe mich für einen Ersatzteil für 30 Euro entschieden ... :roll:
LG Wojtek
Jelonek hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 14:00 Oli .... :) immer schön lesen was man diktiert ... :rofl:
LG Wojtek
Vielleicht liegt es ja an:
tatenlos <-> tadellos!
Jelonek
na klar :rofl: :rofl: :rofl:
Spatz-30
Hallo Wojtek,
Die Platine für 30 Euro klingt gut!
Das wäre ja eine "relativ" günstige Alternative um dem Problem auf den Grund zu gehen!
Kannst Du mir sagen wo Du das Teil zu dem Kurs herbekommen hast?
Danke schon mal!
Gruss Eric
