Zahnriemen
2002 - 2009
ronny_77_77
Zahnriemen
Beitrag von ronny_77_77 »
Die T-BELT Leuchte ist gerade an gegangen und ich plane den Zahnriemen selbst zu tauschen. Nur der Zahnriemen alleine kostet ja wirklich nicht viel, aber bei meinen Recherchen bin ich auf alles mögliche gekommen, was noch getauscht werden kann, wenn man schon am Zerlegen ist.
Ich scheue die Arbeitszeit nicht, also in 5 Jahren noch einmal rein zu gehen falls die Wasserpumpe Probleme machen würde ist kein Problem für mich. Aber so wesentliche Teile wie der Zahnriemen Spanner machen mich unsicher, ob ein gleichzeitiger Tausch nicht sogar vorgesehen ist.
Was würdet ihr sagen macht Sinn gleich mit zu machen? Gibt es eine offizielle Richtlinie für den J12?
harri
Re: Zahnriemen
Beitrag von harri »
Ja, Spannrolle MUSS auch!
Schau mal hier...
viewtopic.php?p=1007097&hilit=spannrolle#p1007097
Wenn du weißt was du machst, ist es kein Problem.
Wasserpumpe muss nicht unbedingt, kostet aber auch nicht die Welt. Es gibt davon aber zwei Versionen. Eine nur mit der Pumpe und bei der anderen ist noch ein Bauteil dahinter mit dabei. Das brauchst du nicht. Wie man das jetzt bezeichnet weiß ich nicht. :ka:
Wenn du schon hier gelandet bist, dann darfst du Dich und dein Fahrzeug gerne mal vorstellen. :wink:
Und noch ein Tipp, die SuFu ist sehr gut :wink:
ronny_77_77
Re: Zahnriemen
Danke das beantwortet alle Fragen. Irgendwie muss ich das mit der Suchfunktion wohl noch ein bisschen üben.
