J15 2022 Verteilergetriebeöl
2009 - 2023
henne77
Beitrag von henne77 »
lt. Toyota bekommt das Verteilergetriebe LF 75W. Gibt es dafür eine andere Bezeichnung/Sorte auf dem Markt? Die Ölwegweiser z.B. Liqui Moly oder Castrol äußern sich dazu gar nicht. Mein LC hat jetzt etwas über 20.000 km und ich wollte gern die Öle wechseln. Differentiale habe ich schon gemacht und war mehr als erschrocken was da für eine Soße raus kam. Kann mich noch erinnern, dass in den 90igern die Öle alle nach 1500 km beim Neuen ersetzt wurden. Wäre heute vielleicht auch noch angebracht.
fsk18
Re: J15 2022 Verteilergetriebeöl
Beitrag von fsk18 »
ist ein Toyota-Spezialprodukt.
kuemmel
Beitrag von kuemmel »
https://www.racinglubes.de/getriebeole/ ... ebeol.html
1,4L brauchst du. Steht genau so im Manual.
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
der Grund für das 75W sind Einhaltungen bestimmter
Abgaswerte. Da kann man wie sonst bei Aisin VTG's
üblich, 75W 90 einfüllen.
Da es sich hier ja um ein nicht ständig geschaltetes Getriebe handelt, wie sonst das Schaltgetriebe, eben auch 75.. . Im Schaltgetriebe vorzugsweise 70W90.
Ist eben im kalten Zustand etwas dünner und lässt das Getriebe besser schalten.
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Flambeau hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 22:23 Hallo,
Martin
ich lese schon den nächsten Thread "Getriebe schaltet schwer" :rofl: :rofl: :rofl:
henne77
Vielen Dank,
werde das original Toyota Öl verwenden auch wenn es bei dem Preis schwer fällt. Sicher ist sicher. Wenn das Öl genauso aussieht wie in den Achsen, werde ich es dann nach 1000 km gleich nochmal wechseln.
henne77
So, nach dem Ölwechsel mit original Öl von Toyota läßt sich noch auch die Untersetzung vernünftig ein und ausschalten. Das war vorher ein echtes Geduldspiel.
