Wechsel Innenraum Filter J 100
1999 - 2007
fahr-f22
Beitrag von fahr-f22 »
Hallo an die Toyota J 100 Gemeinde
Ich wollte den Innenraum Filter von meinen J 100 Baujahr 2006 wechseln kann aber keinen Filtereinschub hinter den Handschufach finden
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
MFG aus Sachsen
fsk18
Re: Wechsel Innenraum Filter J 100
Beitrag von fsk18 »
haben nur die Lexus-Derivate oder es wurde nach- bzw. umgerüstet (eher unwahrscheinlich).
toyoyota
Beitrag von toyoyota »
Gib mal bei YouTube, cabin filter 100 Series ein.
Gruß Matthias
fahr-f22
Hallo Danke für den Tipp mit You tube!!! habe ich schon die videos angeschaut zum Wechsel des Filters ,wie schon gesagt bei meinen Modell ist kein Schacht für herrausziehen der Filter unter den Handschuhfach ?
Drecksau
Beitrag von Drecksau »
Ich hatte mich hierzu auch Mal eingelesen und die Youtube-Videos angesehen. Wenn Du keinen Einschub hast, dann muss Du auch die Frontblende an dem Kasten tauschen. Irgendwo im. Netz, sicher auf der US-Website IH8mud, wenn nicht sogar hier im Buschtaxiforum findest Du genauere Angaben. Das Thema haben wir hier meines Wissens hier nicht zum ersten Mal.
Mit Teilenummer der Frontblende etc.
Es scheint auch so, dass Toyota die Innenraumfilter irgendwie willkürlich eingesetzt hat. Nicht nur im Lexus, auch in einigen 100ern. So ganz willkürlich sicher nicht, aber es ist kein Muster nach Ausstattung oder Baujahr erkennbar. So habe ich es jedenfalls im Kopf abgespeichert. Vielleicht auch auf meinem PC.
Aber mit etwas Suche und etwas Englischkenntnissen wirst Du schnell fündig.
Bei mir ist das auch auf der Liste, werde es aber erst machen, wenn ich meinen 100er Mal wieder für eine Fernreise anmelden werde, wozu ich derzeit einfach keine Zeit habe.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
fahr-f22 hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 20:33 Hallo Danke für den Tipp mit You tube!!! habe ich schon die videos angeschaut zum Wechsel des Filters ,wie schon gesagt bei meinen Modell ist kein Schacht für herrausziehen der Filter unter den Handschuhfach ?
haben nur die Lexus-Derivate oder es wurde nach- bzw. umgerüstet (eher unwahrscheinlich). :wink: :wink: :wink:
