Steckdose Anhängerkupplung spinnt
2009 - 2023
Franco
Re: Steckdose Anhängerkupplung spinnt
Beitrag von Franco »
Ja interessant. Sind diese Geräte bei den neueren LC immer verbaut? Oder wurden die nachträglich verbaut?
Bei mir (LC 2016) ist keines verbaut. Wie schon oben erwähnt findet man aber hinter der linken Klappe die Steckverbindung für die AHK.
Helge71
Beitrag von Helge71 »
Meiner ist ein Modell 2023 und die AHK vom Händler nachgerüstet.
Kann also durchaus auch anders bei anderen sein.
nigrolineatus
Beitrag von nigrolineatus »
Also den Kabelbaum habe ich links gefunden, allerdings gibt es in der Nähe des Wagenhebers bei mir kein Steuergerät, Anscheinend hat Toyota das in der originalen "Werksnachrüstung" anders gelöst.
Am wahrscheinlichsten halte ich inzwischen die Idee mit dem Kabelbruch bzw. dem Übertragungswiderstand. Morgen werfe ich mal einen Blick in die Anhängersteckdose und wenn das nicht zur Erleuchtung führt kommt der Vorschlag von Thomas an den Start:
Mein Dicker hat ja eine Garantie und in LEV können sie nicht nur Fußball spielen sondern auch sehr gut an Toyotas schrauben.
Auf jeden Fall werde ich berichten, wie es weitergeht - bis zu Urlaub muss das im Griff sein.
Stefan
Franco
Die Adern vom originalem Kabelbaum sind relativ dünn und ich gehe davon aus dass es keine 2,5 mm2 sind (wie von deinem System vorgeschrieben)
Das kann dann bei längeren Belastung zum Kabeldefekt führen.
Hier noch ein Bild mit Kommentaren von PradoPoint
nigrolineatus
Ein kurzer Zwischenstand: Gerade kam der Anruf aus der Werkstatt. Der Fehler ist auch dort einwandfrei reproduzierbar, alles an der Kupplung funktioniert, nur der 9er Kontakt will nicht. Und jetzt beginnt das große Zerlegen, auf die Ursache bin ich wirklich gespannt. Und wenn alles nichts hilft gibt es, wie auch schon vorgeschlagen, ein neues Kabel von der Batterie direkt zur Kupplung.
Stefan
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Irgendwo ein Kontakt korrodiert oder ein Kabelbruch, das würde es erkläre. Du kannst die Kabelstrecken mit dem Multimeter auf WIDERSTAND durchmessen (vorher Batterie abklemmen), dann findest Du das Segment mit Problem.
nigrolineatus
Und hier die Rückmeldung:
Die Ursache für den Spannungsabfall der Dauerplusleitung in der AHK war eine vollkommen geschmolzene Sicherung. Geschmolzen meint, die Flachsicherung hat sich im Sicherungshalter in eine schwarze Masse verwandelt ohne dabei so richtig auszulösen. Warum das passiert ist, muss ich noch weiter untersuchen, da kommt als nächstes der Wohnwagen an die Reihe, wobei ich bisher immer dachte, eine Sicherung sei dazu da, bei Überlast auszulösen. Und mit Ausnahme des Stabilitätsystems sind keine relevanten Verbraucher in Betrieb (Tower-Kühlschrank ist nicht an 12 V angeschlossen, die Ladefunktion der WW-Batterie ist deaktiviert).
Dieser Sicherungshalter wie auch ein Relais für die AHK befinden sich hinten links in der Nähe des Wagenhebers. Der Schlauberger, der die AHK eingebaut hat, gehört geteert und gefedert :angryfire: Die Sicherungen wurden so eingebaut, das man sie nur erreichen konnte, wenn man vorher die gesamte Seitenverkleidung demontiert. Das macht natürlich besonders Spaß, wenn vorher noch ein Schubladensystem raus muss.
Hier ein ganz großes Danke an das Team vom AH Weigler in LEV, die das trotz der voll ausgelasteten Werkstatt gefunden haben.
Unter dem Fahrersitz befindet sich, wenigstens beim 2022er J15, wohl nichts, was zur AHK gehört. Die Kabel für Dauerplus Kontakt 9 sind in 2,5 qmm ausgeführt. Nicht gerade viel, aber als Minimum wohl ausreichend. In meinem Fall zeigt das Kabel zur AKH-Steckdose auch keinen Schaden.
Stefan
Billig Bauteile ?
Gerade bei KFZ Elektrik Teilen wie Sicherungen , Haltern , Kabelschuhen usw. gibt es extrem minderwertige Ware .
nigrolineatus
onkel hat geschrieben: Fr 26. Apr 2024, 22:27 Billig Bauteile ?
Da bin ich voll und ganz bei Dir, gerade bei der DC-Technik gibt es da jede Menge Billig-Müll. Ich habe bisher nur gedacht, dass sich sowas nicht in der Werksausrüstung wiederfindet. Der J15 wurde mit AHK bestellt und diese wurde auch nicht bei Lieferhändler vor Ort nachgerüstet. Das Toyota sowas verbauen lässt, will mir nicht in den Kopf. Aber immerhin gibt es ja die Relax Garantie und die Teilkaskoversicherung.
Stefan
Nichts ist unmöglich bei Toyota , aber meines Wissens sind das alles Nachrüstungen , von wem auch immer eingebaut
