Sub Fuel Tank Band Teilenummer
JayK
Beitrag von JayK »
Servus zusammen,
ich bin gerade dabei die Haltebänder vom Sub Tank an meinem 75er zu ersetzen.
Hab dafür 2 neue Bänder bestellt, laut Aufkleber mit der Teilenummer 77601-60081.
Beim Versuch diese zu montieren ist mir aufgefallen dass die sicher 10cm zu kurz sind, als dass sie an die ursprünglichen Montagepunkte passen würden.
Beim Checken der Explosionsgrafik ist mir dann aufgefallen dass die Bänder unter der Nummer 77611 laufen, es da aber verschiedene Ausführungen gibt.
Der Unterschied ist teilweise nur vage auf den Fotos zu erkennen.
Daher hier meine Frage an diejenigen, welche die schon mal gewechselt haben: Welche Teilenummer ist da genau die richtige und wo krieg ich diese her?
Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen.
Besten Dank und liebe Grüße,
Janosch
HZJ 75 Troopy 1995
Re: Sub Fuel Tank Band Teilenummer
Wo hast Du gesucht?
Bei Partsouq eigentlich so, dass wenn Du Deine VIN eingibst, nur das angezeigt wird was in deinem Auto verbaut wurde.
JayK
Beitrag von JayK »
Moin Sigi,
Ja genau, bei Partsouq hab ich auch geschaut.
Wenn ich mir das Teil dann aber ansehe, kommen 3 verschiedene Ausführungen, die, zumindest den Fotos und dem Gewicht nach, verschieden groß sind.
Daher die Unsicherheit, dass das nachher such wirklich passt.
Grob von den Fotos her dürfte nur die erste Ausführung zu dem passen was bisher verbaut war. Die anderen beiden scheinen zu kurz.
EDIT: Ich sehe jetzt gerade dass die 3 Ausführungen aufgeteilt sind in: 1. sub tank, 2. rechte Seite vorderer Tank, 3. linke Seite vorderer Tank.
Das erklärt dann wohl die verschiedenen Längen.
Leider sind die bei partsouq alle ausverkauft.
Beste Grüße,
Janosch
HZJ 75 Troopy 1995
Frag mal bei den üblichen Ausbauern nach. Die sollten sowas liegen haben....
:bb: :bb: :bb: :bb:
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Janosch,
schau mal hier auf Seite 2 den 7. Beitrag von oben:
Bezugsquellen
Da sind auch einige aus D dabei oder NL...
Kannst Dir ja ein Lesezeichen setzten.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Oder alternativ bei amayama ode rnegazip bestellen, die können on demand aus Japan direkt von Toyota bestellen, partsouq macht das gar nicht. Da gibts nur das was lagernd ist.
:bb: :bb:
JayK
Beitrag von JayK »
Servus Uwe und Leon,
Das sind super Infos, danke euch dafür!
Hab die Teile mittlerweile gefunden und bestellt.
Hoffentlich sind‘s dieses Mal die richtigen.
Beste Grüße,
Janosch
HZJ 75 Troopy 1995
LC7
Beitrag von LC7 »
Gerne - viel Glück :thumbsup:
Grüße Karin & Uwe
