Kraftstoffpumpe gesucht
Ich suche eine Diesel Kraftstoffpumpe mit 10 mm Anschlüssen .
Einsatzzweck : Füllen , Umpumpen , Entleeren .
Selbstansaugend und ohne Elektronik , einfach Ein/ Aus .
Spannung : 12 Volt , Saughöhe min 500 mm
Ich finde nur die Hardi , aber die hat ja irgendeine Elektronik drin .
wüstenfreund
Re: Kraftstoffpumpe gesucht
Beitrag von wüstenfreund »
such mal nach Facet gibt es auch bei Kleinanzeigen.
Sehr robust, keine Flügelzellenpumpe sondern Magnetpumpe.
0,5 m selbstansaugend wirst du die meisten Pumpen auf Dauer schrotten.
Solange sie klickt läuft se
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Uwe,
schau mal hier, vielleicht ist was dabei:
Pumpen
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Danke .
Bei Kaufland gibts den kleinen für 14 Euro incl. Versand … , ob das Ding mehr als ein Einsatz überlebt ? :ka:
LC7
Beitrag von LC7 »
Für 14 Euro würde ich's mal probieren. Vielleicht taugt's ja sogar.
Grüße Karin & Uwe
Ok. Wahrscheinlich bereue ich es aber ich versuche es .
Hier der Link, für weitere Todesmutige :
https://www.kaufland.de/product/389994012/
LC7
Beitrag von LC7 »
Daumen drück :wink:
Grüße Karin & Uwe
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Bei mir hat so ein Chinakracher 3 Jahre fürs Umfüllen und Filtern von Diesel, Heizöl und Pflanzenöl gereicht.
War aber insgesamt weniger als ein cbm.
Gekillt hat das Ding wohl der Wechsel zwischen Dino und Pöl. Wurde dann undicht und ich hab's gegen das nächste getauscht.
Günter HZJ
Beitrag von Günter HZJ »
Warum nicht einfach so einen Pumpenkopf für die Bohrmaschine. Kostet nichts Selbstansaugend, wiegt nichts und eine kleine Akkubohrmaschine haben eh die meisten.
Bsp: https://www.amazon.de/bohrmaschinenpump ... hinenpumpe
onkel hat geschrieben: Sa 13. Apr 2024, 19:33 Ich suche eine Diesel Kraftstoffpumpe mit 10 mm Anschlüssen .
Für unterwegs.... Kanister in den Tank?
oder für zuhause?
Mit der Bohrmaschinenpumpe hat der Nachbar 440l Heizöl aus seinem Tank in Kanister gepumpt und mir geschenkt...
:lol:
Aber 12V sprechen für unterwegs!
JWD
Beitrag von JWD »
xsteel hat geschrieben: So 14. Apr 2024, 22:56
oder für zuhause?
:lol:
Die Pumpe, den Sprit oder beides? :biggrin:
Ich fahre seit 9 Jahren mit ner EUR 12,95 Pumpe vom großen Fluss durch die Gegend. Die pumpte bisher zuverlässig bei Bedarf den Diesel aller bereisten Nationen um.
Falls es nach ganz-weit-weg-geht, liegt sowieso zusätzlich eine Handpumpe im Karrn.
12 Volt wegen Flexibilität .
Typ Bohrmaschine ist mir zu unhandlich/umständlich bzw. hat auch eine zu große Förderleistung wenn man Kanister befüllen will .
Natürlich nur der eigene Sprit , vielleicht steht aber auch mal ein ausgesetzter Bagger alleine und verlassen in der Botanik, da muss man natürlich zuerst den Sprit ablassen wegen letzte Generation und so .
